Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
Jean Bida
opaleiro_bva
gm_sparco
7 participantes
Dúvida com Bloco motor 4100 !!
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Galera do forum alguém poderia me tirar uma dúvida,é o seguinte tenho um motor 4100 88 álcool comando 288° e uma weber 446 niquelada, montado numa f100 que acabei de restaurar,eu estava instalando os coletores,quando reparei que o bloco é um pouco maior que o do meu diplo 89,cerca de 1,5 cm isso me deixou encucado,alguem saberia me responder por favor
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Dúvida com Bloco motor 4100 !!
??????? entao nao sao os mesmo motores, algum desses seus motor nao é o 4100 do opala!!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Tem que ser identicos! A única diferença que talvez seu 89 já seja como o meu, bloco que usa retentor.Mas mesmo assim isso pra ter certeza tem que tirar o carter seco.E mesmo os 91/92 só mudam internamente, bielas mais longas e pistão menor...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
ESP72- Opaleiro
- Número de Mensagens : 452
Data de inscrição : 30/12/2008
não será o 4800 não? ele parece muito com o do opala e é mais ou menos uns 20 mm mais alto mesmo
Entao Jean, to pra dizer que um deles nao é o 4100 dos opalas, deve ser outro modelo de L6. pq no meu ver, nao pode ter diferença nos 4100 de opala.. todos devem ter o mesmo tamanho de bloco.. todos os L6 que sao 4.1 indiferente se é 250-S, se é alcool, gas. devem ser iguais os blocos.Jean Bida escreveu:Tem que ser identicos! A única diferença que talvez seu 89 já seja como o meu, bloco que usa retentor.Mas mesmo assim isso pra ter certeza tem que tirar o carter seco.E mesmo os 91/92 só mudam internamente, bielas mais longas e pistão menor...
mortosan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 109
Modelo do carro : Comodoro 88
Data de inscrição : 09/11/2009
Desculpa o "off topic" mas qual é estas suas rodas que esta no opala do avatar? hehe.. Vlw
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Desculpe-me pela intromissão, amigo gm_sparco, mas vou responder pro nosso amigo mortosn, pois já vi seu carro de perto no Galleria: são as rodas 18' da Stock.
gm_sparco, se eu estiver equivocado, me perdoe duplamente: uma por ter respondido por vc e outra por dar informação incorreta.
Omega CD 4.1 95/96
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Pois é pessoal até um amigo meu qué mecanico também ficou curioso com esse motor,mas 4800 não é porque as tampas laterais são as mesmas do 250 e a bomba do combustivél fica proxima do distribuidor e a do 4800 é no meio,este motor comprei retirado de um diplomata 88 que deu pt,só sei que ele é muito muito ignorante, mesmo com comando original
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
gm_sparco escreveu: Pois é pessoal até um amigo meu qué mecanico também ficou curioso com esse motor,mas 4800 não é porque as tampas laterais são as mesmas do 250 e a bomba do combustivél fica proxima do distribuidor e a do 4800 é no meio,este motor comprei retirado de um diplomata 88 que deu pt,só sei que ele é muito muito ignorante, mesmo com comando original
os motores das primeiras veraneios não eram 261 pol? será que podem ser os mesmos?
