e ai pessoal!! estou com problemas no motor do opalao,eu tenho um 4 cil 3 marchas na coluna,e ele treme muito na lenta,parece que esta funcionando so com 3 pistao,quando eu acelero fundo ele treme ate o pedal do acelerador,fica pracima e prabaixo bem lixeiro e quando solto um pouco o pe ele para,e nao tem lenta tambem,e fica mei fraco,parece que ta com o ponto atrazado,velocidade final nao passa de 140km/h sera que pode ser falvula????????
Há 137 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 1 motor de busca
motor vibrando demais
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: motor vibrando demais
Olá...então, o motor vibrando pode ser algumas destas coisas que vc ja mensionou, mas faça alguns testes bem simples.
liga o motor e deixe numa rotação entre 1000 e 1500 rpm. em seguida tire um cabo de vela por vez. se acaso vc tirar algum cabo e nao ocorrer nenhuma alteração no motor, pode ser vela queimada ou o proprio cabo danificado.
Próximo passo, motor pode estar com excesso de combustivel, verifique a carburação.
Por fim verifique os coxinhos do motor e do cambio. Ja vi muito opala andando com os coxinhos quebrados. normamente quebra o da esquerda do motor e o do cambio. para verificar é facil, abra o capô, puxe o freio de mão e tente sair de leve em primeira. se o motor levantar, é coxinho quebrado.
bom isso é o que eu faria, pois depois disso os problemas ja sao mais serios, como volante solto, vira empenado, mas é pouco provavel que seja isso...
Espero ter ajudado.
sds
Espero ter ajudado.
sds
[(O)=====||=====(O)]
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Eu fico com as primeiras dicas do amigo Ivo, tenho quase certeza que não tá queimando os 4cil, ou por excesso(afogamento) ou por problemas com a ignição, velas, cabos etc.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
pode ser também comnado de válvula ja no fim da vida. []'s
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
E AI PESSOAL ESTA RESOLVIDO O PROBLEMA,ERA O CALÇO DO MOTOR QUEBRADO QUE ME FAZIA TREMER TUDO... OBRIGADO PELAS AJUDA
