Há 92 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
carlos_palacios75, FabioM, Pagung
Rubão6cc (15346) | ||||
vibrando o cardã...
vincius lima- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : opala comodoro 89
Data de inscrição : 03/02/2013
vibrando o cardã...
e ae galera .... então tenho um opala 6cc 89 , quanto estou a mais ou menos 100 Kh sinto como se o cardã começasse a vibrar .... e outro detalhe que quando passa a marcha .. tipo quando estou saindo parece que ele tem uma folga ... na hora que tiro o pe da embreagem ele gira um pouco e depois começa a girar a roda e ae o que mim sugerem ???
vinicius siqueira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : sem opala mas sempre de gm
chevette dl 91 cinza(em restauraçao)
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 23/01/2013
Re: vibrando o cardã...
meu amigao,tenho um diplo 6 cc 89 e o meu acontece isso tbm,numa certa velocidade ele começa a vibrar o cardan,e o meu ainda faz um barulho quando acelero,kikikikikikiki,o pessoal daqui do forum me falou q pode ser as cruzetas do cardan,da uma olhada nas suas tbm,se nao for,de uma olhada no diferencial tbm,ve se ta tudo bom,se ta sem oleo,se nao for nada disso,da uma olhada na caixa de marchas,espero ter te ajudado.
A cruzeta faz um estalo de metal com metal, repara se tem desgaste das engrenagens, rolamento ou pode ser só o suporte do diferencial (buchas e barras soltas), o meu tremia na estrada e era suspensão.
FERNANDO_SOARES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1174
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1991
Cilindros : 6 Cilindros - 4.1/S
Data de inscrição : 28/01/2013
Eu tive o mesmo problema de vibração no meu 91.
Se não me engano a partir de 88 os opalas saíram com cardã bipartido e tem uma espécie de borracha que segura ele +/- no meio do carro.
Quando essa borracha gasta ele começa a vibrar e tmbm quando vc pega uma subida de calçamento, ou que tenha irregularidades, da umas batidas em baixo.
Eu troquei a borracha e o problema foi resolvido.
Talvez seja esse o problema do seu tmbm.
Donida6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
No meu coloquei um cardã inteiro, parou a vibração e o barulho, sem falar que uma cruzeta a menos é metade da encomodação.FERNANDO_SOARES escreveu:Eu tive o mesmo problema de vibração no meu 91.
Donida6cc escreveu:No meu coloquei um cardã inteiro, parou a vibração e o barulho, sem falar que uma cruzeta a menos é metade da encomodação.FERNANDO_SOARES escreveu:Eu tive o mesmo problema de vibração no meu 91.
Quando estava com esse problema deram essa ideia também, mas achar um cardã interiço do 6 cilindros não é muito fácil. Ai pensei em pegar um do 4 cilindros, que é mais fácil de achar e encurtar ele.
Mas dai troquei aquela borracha e o problema sumiu, então deixei ele bipartido por enquanto.
então as cruzetas não vai ser ... pq a minha caixa quebrou a ré dai quando o mecanico foi montar ele olhou as cruzestas e disse que estavam boas ... dsse que só tinha que colocar graxa em algum lugar ( esquece o nome) só isso , e a minha é bi-partido o cardã vou da uma olhada na burracha e nas buchas da suspensão... e tb quero trocar todo oleo do diferencial dai ja aproveito e dou uma olhada se não tem algum desgaste... vlw pelas dicas
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
