por 100 Ter 27 maio - 19:45:20
[quote="darlon"]... da para conferir,tipo entre pontos onde é fixo o amortecedor.../quote]
Darlon,
Justamente por isso que digo que não acredito nesta parada de gabarito pois,você mede de um lado ao outro mas,imaginamos assim:
A medida tem que ter 60cm de distância entre os dois mas,se um lado empenar p/ dentro 5cm mas,do outro empenou 5cm p/ fora,se for medir,vai estar com os mesmo 60cm mas,fora do esquadro...a maioria da recondicionadors usam este modo de medir...o que eu não acho correto...
P/ você ter uma diéia,até p/ fazer alinhamento tem que ter uma ferramenta especial(só do opala) que prende na bandeija,no meio tem um parafuso e um ponteiro de sinalização,você tem que ir apertando o parafuso até o ponteiro chegar ao lugar indicado,quando isto,quer dizer que está na altura adequada p/ alinhar..se já viu alguém colocar isto???nem eu que sei disto,uso quando vou alinhar pois,esta ferramente não existe mais...
Até mais
100
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
