Há 67 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
hunzeker
velocimetro errado
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
velocimetro errado
ola amigos, voces podem me ajudar com esses problemas, é o seguinte; parece que meu velocimetro não quer passar dos 80km/ph. minha pergunta é; em 2.000 giros a quantos km/ph o carro estaria?obs contagiros 7000rpm velocimetro 200km motor 6cc cambio "clack clack"antecipadamente agradeço a todos.
Re: velocimetro errado
Depende do seu diferecial, se for o 2,73 com 2000rpm ta a 80km/h
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
como o Thallis falou a 2000 giros tem que estar a 80 km/h
hunzeker- Opaleiro
mas e se for o outro o 3,05
hunzeker escreveu:mas e se for o outro o 3,05
Com o 3,08 ou 3,07 2250rpm, e com o 3,54 com 2500rpm, se nao me engano para da os 80km/h
hunzeker- Opaleiro
obrigado, vou fazer mais testes depois, como sempre voces foram muito prestativos.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
aki é vapt vupt.
betodacaravan escreveu:aki é vapt vupt.
Quero fazer minha identidade, qual cabine eu vou?
gerson.dalpiva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : Opala Comodoro 85
Cilindros : 4 Cilindros + Fueltech
Data de inscrição : 04/05/2009
Tenho uma nova dúvida em relação ao velocimetro;
O do meu o ponteiro fica pulando, como se estivesse escapando o cabo ou algo assim, só para quando passa dos 80m/h.....
se tiver que trocar o cabo, precisa desmontar o painel ou não???
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
gerson.dalpiva escreveu:Tenho uma nova dúvida em relação ao velocimetro;
Pra trocar o cabo não ... ele entra por tras do painel, vc faz isso se deitar embaixo do painel ...
No mais pode ser a engrenagem do cambio ...
[]'s!
hunzeker- Opaleiro
e o amigo ai sabe qual seria o pinhão que vai na caixa, tipo cor e ou dentes?
parra- Opaleiro
hunzeker escreveu:e o amigo ai sabe qual seria o pinhão que vai na caixa, tipo cor e ou dentes?
não sei de cabeça mas tem um topico no forum com todas as cores e infos sobre isso ...
