por tabarbosa Sex 9 Abr - 9:47:03
o carro esta no mecanico: troca da bomba de combustivel... não achei o reparo da minha que ainda era original e vou colocar uma selada (não achei Brosol e vou de uma marca argentina que se chama Kobla... achei até que era piada da turma da monica mas é essa marca mesmo...)... minha esperança é que diminua o cheiro de gasolina quando o carro esta parado...
aproveitei e vou colocar a barra estabilizadora traseira que o cabeçao/esp72 me vendeu: TUDO GM E ZEEEEERO - muito obrigado mesmo lawrence... (a outra barra esta a espera do meu 6 cil, que pode estar proximo, hehehe)
troquei umas juntinhas e a linha de combustivel (abandonei os caninhos de ferro), oleo de cambio... mandei a minha DH pescoçuda para restaurar e trocar retentores e revisão geral...
troca de oleo, filtros, do retentor do cardã, trato no carburador...
falta ajustar a porta do motorista que de uma hora pra outra ficou dura de fechar... mas isso vai pro funileiro mesmo
comprei tambem um jogo de tapetes borcol modelo interlagos ZEEEEERO (peça de concessionaria de epoca)que estou na duvida em qual dos carros eu coloco... uma pena que ele é cinza (queria um preto)...
aos poucos vai acertando umas coisinhas: praticamente abandonei o opala depois que terminou a restauração... agora que a minha filha nasceu ( e esta dando menos trabalho, pois esta com 9 meses) ando mais animado com os 'carro veio'...
