Sabendo-se que, a taxa de compressão é calculada pelo volume do cilindro mais o volume da câmara dividido pelo volume da câmara, embora terá que levar em consideração o volume da junta e somá-lo ao volume da câmara, correto? Mas tem um outro detalhe o qual tenho dúvida, o pistão quando está na posição PMS não fica completamente nivelado ao bloco do motor, ainda falta algo em torno de 1,2mm em qualquer motor original do Opala. Minha dúvida é a seguinte, essa distância que falta para que o pistão fique nivelado com o bloco é considerado nos cálculos?
Obrigado.
Obrigado.
