Há 80 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
kaio incerte
helinho
j ricardo
willian fóquinha
vagner campos
10 participantes
MINHA QUERIDA CARAVAN!!!!
vagner campos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Data de inscrição : 14/06/2010
Olá amigos, primeiramente, quero expressar o imenso prazer de ser aceito aqui, meu nome é vagner campos, sou de lins interior de sp, bom....sempre tive caravan(tenho outros carros), mas nunca deixei de ter uma caravan na garagem, atualmente tenho uma caravan 1978, ouro. Tenho um grande problema com ela, e nunca nenhum mecanico conseguiu me ajudar, qdo piso bem nela, ela começa a feder dentro do carro, um cheiro quase insuportavel, um mecanico veio, e me falou que era carburador....me levou uma grana, limpou o carburador e nada, levei em outro, e ele me disse que era as juntas.....troquei todas e nada, ja mandei ver o escapamento...nao tem furos.......alguem ai pode me ajudar? alguem ja passou por algum problema similar? ahhhh amanha posto fotos dela aki....é um grande xodó da minha vida....vendo qualquer coisa.....mas minha caravan, nuncaaaaa......pretendo reforma-la em breve, então vou colocar fotos do antes e do depois pra vcs verem tbem. bom, voltando ao assunto do cheiro dela...rsss...se alguem puder me ajudar? serei muito grato ok, mais uma vez obrigado por me terem aceito aki
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Re: MINHA QUERIDA CARAVAN!!!!
Opa seja bem vindo amigo (y'
Seja bem vindo, amigo!
Bem vindo, e se o problema de feder é so quando freia melhor revisar o freio
nao...nao.....nao é quando freia nao que ela fede.....ela fede quando se acelera demais.....qdo vc pisa demais....ai vc sente dentro do carro!!
Mas é cheiro de quê? de pano queimado? de gasolina? de oleo queimado? de podre?
helinho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 698
Idade : 52
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
se for gasolina da uma olhada no respiro que fica no tanque se ele estiver dentro do porta malas vai feder tem um buraco para colocar ele para fora, se for oleo pode ser vazamento cai no cano e fede tambem, da umas dicas ai melhor do cheiro, que o pessoal te ajuda.
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
seja bem vindo,,logo algum opaleiro com situacao parecida te ajuda
rss.....espero...bom gente...recapitulando, meu problema com mau cheiro na minha caravan, acontece qdo acelero um pouco mais ela......ele fede fumaça la dentro....parece oleo queimado, alguma coisa assim....e nenhum mecanico conseguiu tirar esse cheiro dela.....teve um que me falou que tinha que trocar uma tal de "graxeta"....que eu nunca ouvi falar.....se alguem ja teve problema pareciso...e puder me ajudar, ficarei muito grato.....abraços a todos!!!
então amigo Vagner... verifique se o escape não tá furado, ou vazando pela junta do coletor. Ou veja se sai fumaça pelo respiro da tampa de valvulas...o amigo usa filtro de ar original? tambem pode ser vazamento de oleo pela junta da tampa de valvulas,o oleo escorre no escapamento e queima...
hummmm...bom conselho amigo, obrigado vou mandar ver imediatamente.....grato mesmo.....alias vou pedir mais uma ajuda, se algum amigo aqui do forum conhece alguma loja especializada em peças(ou pelo menos que tenha), de caravan 78, que venda pela internet, se tiver...por favor, me passe o contato ok, preciso de algumas....necessito de peças pra suspensão....algumas lanternas que quero trocar...etc...grato!!!
msn djvagnercampos@hotmail.com
http://www.opaleirosdoparana.com/lojas-de-auto-pecas-e-acessorios-f35/links-de-algumas-lojas-de-pecas-da-internet-t118.htm
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
Seja bem vindo, e boa sorte para encontrar o probleminha!
VLW AMIGO....OBRIGADO.....JA ENCONTREI TUDO QUE EU PRECISO GRATO PELA ATENÇÃO.....VCS SÃO INCRIVEIS MESMO, PRESTATIVOS AO MAXIMO.....PARABENS
adi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1847
Modelo do carro : Diplomata 1987
Data de inscrição : 06/05/2009
j ricardo escreveu:Mas é cheiro de quê? de pano queimado? de gasolina? de oleo queimado? de podre?
Faltou merd....
uahsuahsuahsaus
Bem vindo, ia falar a mesma coisa do coletor furado eou algo pingando em cima do mesmo.
Boa sorte!!
opa....obrigado pela dica amigo....ontem eu passei uma boa parte do dia(antes do jogo) em cima dela, e descobri, que o guarda pó....próximo a caixa de direção estava furado....é exatamente onde a barra de direção sai de dentro e vai pra fora do carro, percebi que havia um grande buraco ali, vedei, com silicone, cola quente, carpetei etc....enfim, e "voialla", o cheiro dentro dela diminuiu em quase 80%, agora hj, estou indo trocar o escapamento dela e as juntas do coletor como o amigo acima me aconselhou, e espero resolver o problema em 100%....mas só pelo que senti ontem, a melhora foi significativa na minha cararan!!!!
ahhhh amigos tenho mais uma pergunta, vi na foto ai do amigo thiago sores, mais especificamente no motor do carro do thiago, um filtro diferente em cima do carburador....gostaria de perguntar a vcs......onde posso comprar esse filtro, se alguem tem por aki, algum site onde eu encontro?ou se algum amigo aqui do forum vende ele....outra questão : ele é apenas um filtro esportivo? influi no rendimento do carro? se alguem puder me explicar ficarei muito grato....abraços amigos!!!!
adi- Opaleiro
No mercadolivre tem bastante, é só procurar como filtro esportivo para: especificar o carburador que vc ta usando
Tem bastante modelos bonitos, eu gosto daquele olho de mosca, muito lindo, muito usado nos V8.
gran luxo 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1012
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 14/08/2008
seja bem vindo
bruce1991- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Comodóro Sl/E 1988
Hoje à(s) 9:25:16 por ALEXANDRE BEGALLI
» Numeração motor
