Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 1 motor de busca
AJUDA ALTERNADOR
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
AJUDA ALTERNADOR
ai galera,domingo fui da um role no opalao ai quando eu cheguei na garagem desliguei ele,dps fui liga ele denovo para puxar um pouco mais para o lado e nada,o opala nao ligou,tipo ele puxava toda a bateria,chegava apagar a luz de fundo do conta giros,coloquei a bateria pra carregar achando q era ela,ai ele liga qndo desliga ele nao liga denovo,tem q ter auxilio ou de carregador ou de cabo XUPETA,ai eu acho q seria o alternador,devido ele nao carrega a bateria,o opala nao liga denovo,e ai oq vcs acham,teria um metodo de ver se e ele,o q estragou,,ajuda ai por favor senao vou ter q leva em um eletrecista e gastar o dinheiro q eu nao tenho!!!!!
Ricardo Schneider- Opaleiro
- Número de Mensagens : 53
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc.
Data de inscrição : 21/05/2010
Re: AJUDA ALTERNADOR
e ai velho?
-liga o motor, e tira o cabo da bateria, o positivo, Mas nao deixa encostar na lata, pra nao dar um curto e INCENDIAR tudo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quando vc tirar o cabo e morrer o carro, é o alternador mesmo,
se funcionar, nao é o alternador ,e sim O comutador que manda sinal pro arranque. (comutador)acho que é isso. ) é uma peça de plastico com metal, tipo uma dobradiça.
acho que é isso, o sintoma ta bem parecido.
olha os fios que saem dele, talves esteja quebrado. e nao encosta eles , la tambem da curto feio.
ou teu alternador mesmo que foi pro +. por que so com xupeta e carregador. ele pega.
pra mim tira o cabo da bateria completo,,se continua funfando e o alternador?certo e esse otro negocio tem q leva no eletrecista,qt sera q custa?
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
kaio incerte escreveu:pra mim tira o cabo da bateria completo,,se continua funfando e o alternador?certo e esse otro negocio tem q leva no eletrecista,qt sera q custa?
não você tira somente o positivo com o carro em funcionamento e em marcha lenta, se ele morrer é porque o problema está no alternador
se ele continuar funcionando, o seu problema não é alternador e provavelmente o comutador como disse o amigo acima.
teria que trocar o comutador?quanto custaria?sera que eu conseguiria trocar eu msm?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
kaio incerte escreveu:teria que trocar o comutador?quanto custaria?sera que eu conseguiria trocar eu msm?
hum depende cara
se tiver paciencia creio que sim
e dica não tira ele antes de estar com o novo em mãos, ai tira um e coloca o outro, ai não vai ligar errado.
beleza,,se for o alternador sera mais caro a brincadeira ne?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
kaio incerte escreveu:beleza,,se for o alternador sera mais caro a brincadeira ne?
depende do que for
mas provavelmente sim.
o comutador seria essa peca? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-145679049-opala-comutador-eletrico-de-inginico-e-partida-_JM
teria de comprar mais algo?
podem me explicar aonde fica esse comutador?
Renault Sandero
Gol MI 1998[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Comutador é isso daqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144659890-comutador-opala-original-novo-_JM
fica debaixo da coluna de direção creio que com ela em mãos fica facil para localiza-la.
