att
Há 19 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 19 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
RN_Willemann
Xann
crisdopala90
gilrichardbr
Rodrigo ss
rafa.aripuana
11 participantes
Gasolina Sumindo, nao sei se volta pro tanque ou pro além
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Ae Galera, to com um probleminha toda vez que vou funcionar minha loça, ja tinha lido em outros topicos que depois de alguns dias parado a gasolina volta para o tanque, logo seca a cuba do carburador, assim fica mais dificil para pegar necessitando de um "gole" de gasosa direta na boca do carburador, ai ta o problema, o meu de uns dias para ca, faz isso de um dia pro outro, ou seja, eu encosto ele na garagem hoje a tarde, se amanha eu for funciona-lo, ele vai estar seco a cuba dai para nao ficar dando muita partida tenho que colocar um pouco de gasosa direto na boca do carburador, o que sera a causa disso?
att
att
Rodrigo ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1763
Modelo do carro : Opala 1976 Standart / SS 1971 / Caravan comodoro 1985
Cilindros : 4, 6, 4
Data de inscrição : 04/04/2008
Verifique as mangueiras se naõ estão rachadas, as juntas do carburador, ou se não tem nenhum furo devido a corrosão de dentro para fora do carburador, tem de haver algum lugar por onde ela possa estar evaporando ou vazando, tem que analizar minuciosamente para achar.
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Cambio Clarck 2205-B - 5 Marchas
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Data de inscrição : 08/11/2009
Desde que comprei meu carro, tem esse mesmo defeito, só que como ele possui GNV, nao faz muita falta pra dar a partida de manhã.
Mandei fazer uma revisão completa no carburador (3E) foram trocadas juntas, mangueiras, reparos, etc... Carburador ficou zerado, com um detalhe, o afogador estava e continuou desativado. Tambem mandei fazer revisao completa no sistema do GNV. Após tudo isso, se eu chegar em casa andando na gasolina e for dar a partida no outro dia, é um sacrificio... Dá pra perceber que a cuba ta seca e tem que puxar gasolina do tanque ate o carburador novamente, nao preciso jogar gasolina direto na boca do "bicho", mas judia da bateria. Conclusão, praticamente 90% do uso do carro é no GNV.
Essa resposta tbm me interessa (e acho que pra muitos opaleiros), vamos colaborar com as dicas pessoal!
Ve a bomba de combustivel, ja vi caso assim e era a bomba que puxava tudo da cuba
crisdopala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 162
Data de inscrição : 22/01/2009
Ola, se existe algum vazamento, basta olhar onde está a mancha que a gasolina deixa, porem acredito que não se trate de vazamento, imagino que a gosolina esteja sendo admitida pelo motor mesmo. Verifique se o carburador que você está usando é para o seu opala, se a base do carburador for muito baixa, vai fazer com que a gasolina se mantenha aquecida mesmo com o motor desligado, fazendo com que a mesma seja sugada para dentro da admissão.
Caso não seja isso, a gasolina até pode estar indo para o tanque como falaram antes, mas acredito que isso não seja tão comum assim até mesmo pela lei da fisica, já que o retorno do carburador fica no bocal do tanque que é da mesma altura ou até mais alto que o carburador.
E quanto a bomba de combustivel, se for ela mesmo seu oleo deve estar contaminado de gasolina, pois não tem outra forma de sumir gasolina pela bomba se o oleo estiver limpo...
Espero ter ajudado..... Abraçosss
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Muito estranho, achou o problema amigo?
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
O meu carro tinha um problema desses
e era bomba, que nao segurava a gasolina quando desligava o carro e fazia uma espécia de "vazos comunicantes" até o tanque.
como ela baixava a gasolina da mangueira puxava a do carburador junto
da uma olhada na bomba.
Branco Mahler
Salve Galera, bom ja verifiquei varias coisas, mangueiras estao tudo ok, nao tem nenhum vzamento, agora vou trocar a bomba para ver se para, depois posto o resultado..
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3578
Cilindros : 6 cil - 250S
No meu 446 acontecia isso de um dia para o outro, era a válvula da bóia que era de má qualidade, além do pouco que pingava para dentro do coletor, por pressão como a válvula não vedava direito, o restante voltava para o tanque, resolvi o problema colocando uma válvula original (deu trabalho pra achar uma original weber).
Gasolina
Tbm to curioso pra saber, nos carros novos (ja injetados) é só colocar no "raster" eletronico que ja acusa se é o defeito mesmo, mas no opalao............
tentativa e erro..........rss
Alguem sabe dizer se a bomba dos opalas mais antigos é a mesma do meu 92? Quanto ela deve custar?
Pesquisei na NAFIL e só achei essa a mais parecida (nao deve servir no meu carro)
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=432
Branco Mahler
que valvula é essa?Paulo Corso escreveu:No meu 446 acontecia isso de um dia para o outro, era a válvula da bóia que era de má qualidade, além do pouco que pingava para dentro do coletor, por pressão como a válvula não vedava direito, o restante voltava para o tanque, resolvi o problema colocando uma válvula original (deu trabalho pra achar uma original weber).
Gasolina
up!
Nenhuma novidade pessoal?
Alguem pode explicar como faço para testar a bomba?
eu falei da chamada válvula estile ou agulha da bóia, ela que junto com a bóia controla o nível de combustível na cuba do carburador.
http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=7137
alexandre_ale- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 92/92
Data de inscrição : 12/12/2010
Gil, tudo certo?
Essa bomba é muito parecida que tenho no meu 92. Sendo essa, digo que ela é mais garantida que aquela que é metade em aço e metade em plástico. Uma vez tive problemas com ela, aonde chegou a desmanchar a bomba.
Quanto ao preço é +/- isso. A minha paguei R$: 80,00 da Brosol.
Bom, para você testar, pega a mangueira da linha de combustível e conecta na entrada da bomba e com a mão mesmo bombeie que a mesma vai jorrar gasolina na saída. Era isso que vc precisava saber?
Um abraço!!
Um abraço!!
Gasolina
alexandre_ale escreveu:Gil, tudo certo?
Um abraço!!
Ola Alexandre, blz!
Cara, agradeço sua resposta, mas repare na coincidencia:
HOJE ESTA FAZENDO EXATAMENTE 1 ANO QUE POSTEI AQUELA MENSAGEM, rsrs
No meu caso nao era a bomba, e sim mangueiras e diafragmas ressecados por pouco uso da gasolina.
Sou suspeito em dizer, mas...
Muito lindo seu carro hein, rsrsrs!!!
Emer_comodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Idade : 32
Modelo do carro : caravan comodoro verde amazonas 1988
Cilindros : 4 a Alcool.
Data de inscrição : 12/06/2010
Quase certo que é a bomba,se vc pegar a ponta da mangueira que vai no carburador,e puxar a gasolina,tem que vir gasolina ou ar,mas se vc empurrar ela não pode deixar voltar,se volta é isso que acontece com a gasolina tambem
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Emer_comodoro escreveu:Quase certo que é a bomba,se vc pegar a ponta da mangueira que vai no carburador,e puxar a gasolina,tem que vir gasolina ou ar,mas se vc empurrar ela não pode deixar voltar,se volta é isso que acontece com a gasolina tambem
muito boa a sua dica!eu queria saber se é um teste real ou é um macete? abraçs
