Valeu...
Há 106 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
drcrw
BANDIT
tabarbosa
kdt_go
doido 76
mjpalmonari
10 participantes
Quanto posso pagar por um motor 250-S :-s
mjpalmonari- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Diplomata 88 coupe, com o prazo de uns 5 anos pra ficar do meu gosto
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 22/03/2010
É o seguinte pessoal, meu 6cc ta normal, mas me apareceu um amigo e disse que tem um 250s pra vender. Esse motor segundo esse amigo, (que não é de mentir) estava em um puma gtb, estava rodando, mas o antigo dono trocou tudo e tirou esse 250-s. O problema é que ele não sabe como que tá realmente esse motor, só sabe que tava funcionando antes de ser trocado, e me pediu pra fazer uma oferta, então que eu peço a ajuda dos entendidos, quanto eu poderia oferecer em um motor que em tese está funcionando, e se acaso eu tivesse que fazer tudo quantou eu ia gastar e quanto poderia oferecer nele...
Valeu...
Valeu...
Idade : 46
Cilindros : 6zão
Re: Quanto posso pagar por um motor 250-S :-s
Outra coisa, seria viável eu ter dois motores, um normal e esse 250s mais apimentado, tipo cabeçote rebaixado etc, em fim, quero dar um up no meu opalão, e pensei nisso, de dois motores, mas algo bem no fundo diz não vale a pena...
valeu...
valeu...
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
eu tenho 2 motores .... vale a pena ter 2 motores,............ atualmente está um originalzinho no opalao ..... e estou terminando um forjado .......... ter um motor reserva é sinal de sempre seu carro estar rodando ..... sempre é bom ter uma mecanica a mais ...... cambio... diferencial .....etc..
. agora quantos ao motor do seu colega eu penso assim ...... estar funcionando nao é sinal de estar bom nao...... poderia estar funcionando fumando ou batendo ........ motor tem q ver ligado ....... funcionar na sua frente ..... escutar ele queimando cada cilindro ........ motor de opala nao funciona ....... ele toca musica ...... e se essa musica estiver desafinada é problema .....
faz o seguinte ....... pegue esse motor e funciona ele no chao ........ monte um escap legal pra vc escutar ele bem...... ai sim se tiver bom vale uns 2mil ....
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
Pra comprar no escuro, com documentação ok mas sem saber como tá dentor eu pagaria no maximo unsa 1000
- Número de Mensagens : 16850
Cilindros : 4 cil, ambos
aqui, de 1000 a 2500...
tem certeza queo motor está bom ? não tem folgas ? Aneis , ....
Tucho e comando ?
Com o valor desse ¨novo¨motor vc. compra as peças NOVAS e monta no seu motor ....
Comando ,tucho , carburador , coletor , volante .....
dai vc. tem um motor confiável .....
Tucho e comando ?
drcrw- Opaleiro
- Número de Mensagens : 272
Data de inscrição : 13/11/2009
oferece 800 prata e ve o que dá
Dr_Phibes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 88
Modelo do carro : SS 76
Cilindros : 6 cil.
Data de inscrição : 08/05/2010
Vê o motor funcionando, se tiver bom aí vc oferece 800 pratras e se o cara abraça vc abraça.
Idade : 46
Cilindros : 6zão
Ae pessoal, obrigado pelas respostas, mas quanto ao estado do motor, segundo meu amigo, é quase certeza que não esta 100%, por isso que eu queria ter uma noção de quanto posso pagar em um motor desses, caso eu precizasse fazer uma retifica básica nele??? Como ele disse que o motor estava funcionando quando foi tirado, mas é um tiro no escuro né... Alguem tem uma base de quanto se gasta pra fazer um "motorzinho" desses???
valeu...
valeu...
Idade : 46
Cilindros : 6zão
BANDIT escreveu:tem certeza queo motor está bom ? não tem folgas ? Aneis , ....
Tucho e comando ?
É exatamente ai que esta minha dúvida, pois pensei em fazer esse 250-s e colocar no meu carro, e o que esta nele eu venderia e usaria o valor pra melhorar o 250-S...
Que confusão viu
Pedro Malta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 971
Modelo do carro : Comodoro 1979 - Marrom - 151
Cilindros : 4cc - 151
Data de inscrição : 05/05/2010
mjpalmonari escreveu:BANDIT escreveu:tem certeza queo motor está bom ? não tem folgas ? Aneis , ....
Tucho e comando ?
Que confusão viu
A diferença do 250-s pro 6cc normal em tese são só os tuchos mecânicos e o
carburador... investe no seu 6cc mesmo que vc já conhece, já está lá montado e funcionando!
A não ser que vc queira montar o 250-s enquanto roda com o seu, e depois só fazer a troca pra não ficar sem carro... mas...
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
Pedro Malta escreveu:mjpalmonari escreveu:BANDIT escreveu:tem certeza queo motor está bom ? não tem folgas ? Aneis , ....
Tucho e comando ?
Que confusão viu
tucho, carburador, comando.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Carburador é o mesmo 446 tanto pra 4.1 quanto 250-S(ambos gasolina), nos anos 70 o 4100 usava H40 ou 228 mesmo...depois veio a 446 que mais além seria o único a alimentar os motores 6 cil "gasolina" a H34 os 6 cil alcool...depois em 90 veio a 3E que era para os dois, alcool ou gasolina.Seu carro sendo um Diplo 88, se for gasolina já é com 446, e se for gasolina em 88 em pleno Pro-alcool,pode ser que seu carro tenha um 250-S já...A escala do tacômetro vai até 6000 ou 7000??? Pode ter também um 4.1 alcool com comando de 250-S, pode ter um 250-S com comando de 4.1...é só abrindo e ter boas ou más surpresas.Conhece o carro que estava este motor?Conheço uma GTB S1 de um policial rodoviário, ela é preta, ele tirou um 250-S, segundo ele em uso normal e colocou um 4.1 alcool somente pelo fato de ser alcool...numa dessa é a mesma, ele é do PR...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Isso.. comando.. esqueci.. e se vc vai apimentar.. é basicamente nisso que vc vai mexer.. tucho, carb e comando... além do cabeçote...
doido 76- Opaleiro
o segredo é cabeçote ......... dá muita diferença
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
