Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Xann
parra
gran luxo 4100
Jean Bida
japoneis
11 participantes
Posso usar gasolina no motor a alcool...
japoneis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Caravam 1990
Data de inscrição : 03/04/2009
Posso usar gasolina no motor a alcool 4100 de 1990 ?
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: Posso usar gasolina no motor a alcool...
Se vc quer passar este motor pra rodar exclusivamente com gasolina, apesar de ter mais taxa, com a gasolina atual da sim, mas tem que ser feitas algumas alterações, tipo: trocar o kit de reparo do carburador (gicles, canetas, etc), trocar as velas, atrasar o ponto, desligar o sistema de partida a frio, acho que só.
Agora se for somente misturar uma proporção de gasolina no alcool pra ele pegar melhor e andar melhor quando o motor ta frio, também dá, mas tem que tomar cuidado com a proporção, acho que até uns 20% dá, mas que isso pode dar pré ignição!
Última edição por Paulo Corso em Qui 18 Jun - 18:10:53, editado 1 vez(es)
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Se for o 90 de agosto em diante, já é o motor mais moderno, a taxa do "Vareta Alta" é de 11.6:1,portanto mais alta que os 10:1 dos motores alcool até julho agosto de 90, é muito arriscado usar somente gasolina numa taxa de 11,6:1. As velas, não é necessário trocar Paulo, o grau térmico delas já está adequado a taxa de compressão do motor,indiferentedo combustível utilizado.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
gran luxo 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1012
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 14/08/2008
alguem sabe dizer qual é a taxa dos opala 6cc q viam com os pistoes cabeça reta?
Com a taxa de 11,6:1 so com podium!
E a taxa com cabela plana deve ser a de 10:1!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
thallisguimaraes escreveu:Com a taxa de 11,6:1 so com podium!
Thalis, por que isso ? Os carros mais novo ja chegam nessa taxa com certa facilidade e usam gasolina normal.
Seria por causa da injeção eletronica ou algum sistema de atrasar o ponto ou coisa do tipo ?
Vide o Celta VHC 1.0
[]'s
Ai nao sei amigo, pois com essa taxa a gasolina pre detona, pode ser algo da injeçao que influencia!
Cilindros : 250-S
Também acho que com 11,6 vai desligar a chave e o carro vai continuar ligado!!!!!Com 10:1 o Xann usa e boa. Com certeza os injetados tem um retardo de ponto ou algo assim. Também me pergunto qual é a tecnologia , mas nunca busquei as informaçoes
[img][/img]
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Vai muito tb do projeto de fabricação do motor, no caso dos mais novos com mais taxa, ele pode ser construido já pra rodar com taxa alta sem maiores problemas.
Como o Jean disse, rodo com 10:1 na gasosa e o carro fica muito gostoso de andar, o ponteiro da temperatura nunca passa do meio, e meu motor tá com a termostática. Já no caso do amigo Japonês, tinha que dar uma verificada nos números de motor e chassí pra ver qual o mês que foi Fabricado.
Qual o carburador do seu carro Japonês?
Xann escreveu:Vai muito tb do projeto de fabricação do motor, no caso dos mais novos com mais taxa, ele pode ser construido já pra rodar com taxa alta sem maiores problemas...
Mas entao, a gasolina comum ela nao suporta taxa altas, que começa a pipocar, ai que nao entendo, como fazem!
Huum
fastaveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 2500cc Opala
4100cc Caravan
Data de inscrição : 14/04/2008
Os motores modernos possui para essa finalidade de evitar batidas de pinos, sensor anti-detonação. Esse sensor ao detectar uma detonação (batidas de pino), emite um sinal para a central corrigir o tempo de injeção juntamente alterando o ponto de ignição, evitando assim esse problema.
Abraços.
Abraços.
fastaveira escreveu:Os motores modernos possui para essa finalidade de evitar batidas de pinos, sensor anti-detonação. Esse sensor ao detectar uma detonação (batidas de pino), emite um sinal para a central corrigir o tempo de injeção juntamente alterando o ponto de ignição, evitando assim esse problema.
Abraços.
Opa, valeu ai por explica, agora deu pra ter uma noçao!
allanfrz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1874
Modelo do carro : Caravan 79
Cilindros : 151
P/ quem quer aprender mais sobre o sensor de detonação:
Sensor de detonação: É um cristal piezo-elétrico que gera um pulso elétrico quando capta a detonação. Serve para informar a UCE a existência ou não de detonação (batida de pino) em algum dos cilindros. Em caso de detonação contínua, a UCE altera o mapa de avanço de ignição para eliminar o fenômeno (auto-adaptação).
Injeçao é outra coisa mesmo, tudo controlado, valeu ai por complementar!
Abraços.
Grande Brother! Matou nossa dúvida
voltando ao assunto, entaum, mesmo com taqxa alta da pra rodar na gasolina, dai é só misturar um pouco de alcool, pra evitar a pre detonação
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Rodar com 10:1 de taxa na gasolina velas grau 7 resolveriam ?
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
com critério ..ate essa taxa aí de 11,6:1 daria sim pra andar na gasolina , mas são alguns pontos q serem alterados e testados.. resumindo a taxa não é o único fator limitante.
deve ter muitos posts a respeito...estude mais um pouco e faça a coisa certa pra não dar galho.
trocar valvula termostatica por uma correta - do gasolina.
regulagem do carburador -giclagem e venturis do gasolina
ponto e distribuidor ( distribuidores alcool e gasolina tem curva de avanço diferente)
uma ventoinha tb seria bem vindo....tudo pra evitar o aquecimento. eeeeee sempre de olho na temperatura ok
grau termico das velas gasolina são menores.
