se alguem puder me dar uma luz ai fico muito agradecido
ligando a luz de ré
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
ligando a luz de ré
como faço pra ligar a luz de ré tenho um opala 75 que ta tudo blza de elétrica, só que eu troquei a caixa de marcha original de 4 marchas para um de 5 marchas de um 86 ré embaixa da quinta no lugar da "sexta" ele tem 2 fios que vão pra caixa mais n sei oq liga aonde, e n tenho a minima de como faz...
OPA7879- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : 1978 standart
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Re: ligando a luz de ré
na caixa tem um interruptor parecido com um de temperatura só q tem 2 terminais, fic na rabeta da caixa perto da alavanca.
hmm blza, cada fio liga em um terminal certo? como faço pra saber qual liga em qual??
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
tanto faz qualquer um vai funcionarMarco Zanette escreveu:hmm blza, cada fio liga em um terminal certo? como faço pra saber qual liga em qual??
thiago.santiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 653
Cilindros : 6CC
no caso do meu diplomata um dos fios esta cortado, como posso saber aonde ele era ligado.
Seu que o unico fio que esta plugado vai num chicote para a parte traseira do carro, sera que o outro seria ligado no positivo?
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
sim positivo pós chave.
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
Cilindros : 6CC
Entao eu pego um positivo pos chave e levo direto ate o terminal na caixa? tem posição ou tanto faz?
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
tanto faz a posição di interruptor , positivo pos chave com fuzivel 10 A.
Cilindros : 6CC
Beleza, essa ligação serve para qualquer ano de opala, pois o meu é 91.
OPA7879- Opaleiro
1978 opala comodoro
1982 opala 4 portas
Cilindros : 6CC
6cc
4cc
sim, na cx de fuzivel tem o fio original, normalmente é branco com listra preta.
Cilindros : 6CC
Beleza, amanha vou verificar isso, valeu abração.
Cilindros : 6CC
Valeu cara, hoje fiz apenas um teste ligando na bateria direto e funcionou, agora vou apenas identificar o fio branco com listra preta.
