uma dúvida para ligar o aquecimento do coletor 3e.
eu vou pegar a ENTRADA do aquecimento do coletor usando a ligação que tem na válvula termostática.
a minha dúvida é no retorno da água pro motor... Eu uso a mangueira de cima do radiador pra retorno da água ou a mangueira de baixo.
Iagino que se colocar na mangueira de baixo, a agua que sair do coletorm vai direto pro motor sem passar pelo radiador.
se for na mangueira de cima, a agua que sair do coletor vai passar pelo radiador e ser resfriada antes de ir pro motor.
em qual mangueira coloco o retorno??
Hoje à(s) 20:37:05 por Everson Charles
» PREPARAÇÃO MOTOR 4 CILINDRO, ALGUEM ME AJUDA?
Hoje à(s) 10:02:31 por Black
» opala 79 de luxo 6cc
Ontem à(s) 10:03:36 por Rubão6cc
» Novato!
Qua 18 Set - 14:51:50 por Tonho_RS
» Projeto meu primeiro Opala...ainda sem nome
Qua 18 Set - 14:48:41 por Tonho_RS
» Dúvida urgente
Qua 18 Set - 7:08:25 por Douglas Vaciliev
» Injeção eletrônica no opala
Ter 17 Set - 18:09:49 por GersonJP
» Moldura de farol
Ter 17 Set - 17:02:56 por opala4cc
» Caravan 85 4cil a álcool - Pode usar um pouco de gasolina?
Seg 16 Set - 17:12:29 por Tonho_RS
