Iai pessoal , fiquei com uma duvida , pois aqui no sul no inverno não tem geito o carro fica meio engasgado pelo friu, dai fui conferir se tinha a valvula termostatica , sim tinha , porem era uma que funciona em 75°c + - 2 , como não estava ajudando muito , resolvi usar uma do gol Ap que é de 87°c+- 2, procurei não achei nenhum topico falndo sobre isso , se algem souber a temperatura padrão para o carro permanecem em pleno funcionamento.
Há 45 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 45 visitantes :: 1 motor de busca
Qual é a temperatura correta do motor ??
Ferpinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : Opala Diplomata Se 92 Preto Onix
Data de inscrição : 24/11/2009
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Qual é a temperatura correta do motor ??
se o seu diplo for alcool (original ou transformado) o correto é usar uma valvula termostatica q abra no mínimo a 90ºC até 93º no max. e o cebolao do radiador tbm deve ser acima dos 90º para disparar a ventoinha. se for a gasolina pode usar uma em torno de 86º e no cebolão uma de 86º de disparo e desligamento em 76º. no meu diplo 91 6cil. gasolina original uso essa configuração. termostatica 87ºC e cebolão com acionamento 86ºC e desliga em 76ºC.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
No meu uso termostática de 75º, cebolão 86/76, mas acho que a ventoinha fica muito tempo ligada, vou voltar ao 82/77 que usava antes.
Na verdade Paulo, eu tambem noto isso no meu: como uso a 86/76 a ventoinha fica bastante tempo ligada. afinal, sao 10 graus que ela tem de baixar neh!!Paulo Corso escreveu:No meu uso termostática de 75º, cebolão 86/76, mas acho que a ventoinha fica muito tempo ligada, vou voltar ao 82/77 que usava antes.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Uso a minha cebola bem fria de 70 e alguma coisa e a temperatura melhorou muito mesmo usando alcool como combustivel....usando Mais q isso a temperatura fica sempre na casa dos 100/90 com ventuinha toda hora armada.lembrando q a região por aqui é quente...Um radiador em dia tb faz muita diferença assim como liquido de arrefecimento.agua de torneira tem muito cloro..agua destilada(não contém produtos quimicos como o cloro) sai caro.. o q eu faço é guardar e agua de chuva e colocar...opaleiro_bva escreveu:Na verdade Paulo, eu tambem noto isso no meu: como uso a 86/76 a ventoinha fica bastante tempo ligada. afinal, sao 10 graus que ela tem de baixar neh!!Paulo Corso escreveu:No meu uso termostática de 75º, cebolão 86/76, mas acho que a ventoinha fica muito tempo ligada, vou voltar ao 82/77 que usava antes.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
meu carro tem elice mecanica ... é a alcool e rodava com a termostatica do gasolina sem eu saber ... quando troquei e coloquei a do alcool que abre com 90 e totalmente a 95 ... nossa ficou xique ... nao engasga mais nada ... ele anda na casa dos 80 graus bem cravados .... mas é tudo novo, radiador, bomba etc ...
Sobre usar água da chuvas, eu não faria isso nem morto ... é muita poluição, a água da chuva é muito acida ... pode ver como fica seu carro dps de uma chuva e sol ... é pedir pra dar zebu ... coloca água mineral, agua normal mesmo com aditivo ex paraflu ...
