por fastback Qua 3 Abr - 15:34:37
Pessoal, qual a temperatura normal de trabalho do motor 4 cilindros? O ponteiro não deve ultrapassar o meio do marcador? Como faco pra testar o sensor? Meu carro as vezes marca acima disso e nunca sei se ele realmente esta quente, pois um dia, no susto, ele beirou o 3/4 do painel e quando fui socorrer achando que sairia uma ducha de agua quente, malema saiu pressao. O motor estava quente, mas nao parecia ter nada de anormal e isso me deixou encucado. O bocal do meu radiador esta ruim, pois vejo que com frequencia ele joga um pouquinho de agua fora, toda semana verifico e completo um pouquinho. Ele tambem esta sem a termostatica e o escape esta vazando na junção entre o cano e a admissao, o que faz sair um ventinho BEM quente no meu pe... Esse gas subindo poderia afetar a marcacao do painel?
Já comprei a termostática pro motor a gasolina e estou providenciando o conserto do escape. Fora isso, não sei o próximo passo... Se mando varetar o radiador, trocar a bomba, ou mesmo já começar a atualizar o radiador com uma hélice elétrica e, quem sabe, um radiador maior. Sei que é exagero, mas como pretendo por o 6 cilindros futuramente, creio que um radiador superdimensionado para o 4 cilindros não faria mal a ele e seria um passo à menos pro 6 canecos, ou estou errado?
Vamos trocar umas idéias sobre o sistema de arrefecimento.... Gostaria de ouvir experiências, problemas, sugestões... Penso também em fazer um sistema selado, será que rola?
Abraço!
