por beto paplovskis Ter 31 Ago - 6:05:13
ORGUN escreveu:Ola pessoal entao tamos ai com a duvida qual a diferença entre elas vale mais a pena as juntas do cabeçote normais ou as de cobre tem melhor rendimento?? pergunto pq um cara me ofereceu numa loja e fiquei curioso!!!
quem se abilita e tive o conhecimento responde ai
abraço de 4 e 6 luvas!!!!!
ola amigo quanto as juntas de cobre que eu vi por aqui são juntas originais revestidas em cobre dependendo do uso que vc vai fazer essas (revestidas)aguentam um pouco mais ,digo aguentam ,pois eu tenho uma caravan 91 turbo original a alcool e até agora ja usei junta original , e felpro as duas não aguentaram esta la parada de novo ,tem um amigo aqui que usou essa revestida em cobre e aguentou um pouco mais ,agora semana passada comprei uma junta em aço feita por uma loja de preparações aqui de franca cidade vizinha ,paguei $270,00 vou montar esse fim de semana a junta pelo menos de olhar é muito mais muito superior a junta original ,ela é bem parecida com a junta de lata do gol ,ela tem 3 juntas de aço revestidas com orings com 4 fios em cada oring ou seja são 12 fios pois sao tres juntas de aço juntas ,ela tem 2.80mm de espessura ele tem juntas mais finas eu optei por essa pois meu carro ja é muito taxado,o preparadpr que faz a junta disse que tem carro dele andando com 650cv com essa junta e não deu problema algum ainda tem dela anunciada no ML ve la o vendedor é garantido quanto a junta vou montar ainda depois falo como ficou ok ate + Beto.
