Pessoal tenho um Opala SL 4cc 91/92 modelo simples. Esses dias eu etava olhando o Carburador dele, e um Brosol 2E, alguem sabe me dizer se Opalas sairam com esse Carburador, meu carro nao tem um bom desempenho nem na gas e muito menos no gnv. Eu tava vendo na net, que 2E sairma mais para Monza! Caso alguem saiba. desde-ja grato.
Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 1 motor de busca
Qual Carburador e dos Opala 4cc
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
Re: Qual Carburador e dos Opala 4cc
acho q os 91-92 mesmo os 4cil. sairam todos com o Brosol 3E... mas nao tenho certeza.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Todos desses anos sairam com 3E.
Omega CD 4.1 95/96
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
O certo é o 3E mesmo, mas hoje mesmo vi um Diplomata 91 beeem baleado com 2E, no 6 cilindros. Deve ser uma m!@# pra andar.
Gudi021- Opaleiro
OLha so acho que ele o 2e pois na parte de cima dele esta assim 2g. Mais olha na parte de cima do carburador vai um retorno de gasolina para de baixa da roda do lado do motorista, tipo uma lata de musilao sei-la algom assim, dai sobe duas mangueiras bem pequenas de volta para o carburador na base de baixo dele, o que e isso o 2e tambem tem esse sistema?
sim, o meu 91 tem esse sistema, é pra queimar todos os gases q se formam na evaporação da gasolina... apesar do meu estar usando a 446 agora, mas eu nao tirei esse botijao debaixo do paralama, nem as mangueiras, o dia q eu resolver voltar com a 3E ja ta tudo la no lugar...
Gudi021- Opaleiro
Amigos obrigado a todos ele e 3e...vlwww
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
