Troquei o oleo do meu carro a mais ou menos 100km, andei com o carro normal tive problemas com o mostrador da temperarura(eu acho) que chegava até o maximo mas tenho quase certeza que era algum problema eletrico pois acho eu que o ponteiro nao chegaria até o maximo sem antes ferver o carro.
Bom agora vamos direto ao ponto, devido a esses problemas de suposto aquecimento fui ver como estava o oleo do carro para ver se a junta do cabeçote nao tinha ido para o saco e estava misturando oleo e agua. Para a minha surpresa nao ha nada de oleo no carter!!! Nem a pontinha da vareta esta sujando.
Agora vem o problema nao sei a quanto tempo estou andando sem oleo e tb nao sei para onde foi tanto oleo. Esta vazando um pouco na tampa e queimando um pouco mas nada que justificasse a quantidade de oleo que foi para o saco. Oque sera que esta havendo???
Alguem sabe quantos cm a vareta fica para fora do motor??? To achando que derrepente a guia da vareta subiu nao permitindo que a vareta entre até aonde deve.
Se realmente o oleo foi para o saco alguem sabe me dizer como eu devo proceder e o que provavelmente estragou?!?!?!
