ai galera to com um problema com o meu carburador quando eu ligo o carro e deixo ele parado na macha lenta o alcool comeca a sumir fui olhar o carbura tirei a tampa e la estava o problema o bico de macha lenta o seja la o que for estava jorando alcool tentei regular mais nao consegui pretendo levar em uma mecanica de carburador mas se alguen tiver uma ideia valeu
Há 66 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 66 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
carburador
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Modelo do carro : caravan 1978
Data de inscrição : 01/08/2010
carburador
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: carburador
Primo!!! sem saber q carbura vc usa dificilmente alguem poderá te ajudar..!!o alcool some daonde? do filtro ou da cuba?
danyloj- Opaleiro
Re: carburador
frederico santos escreveu:Primo!!! sem saber q carbura vc usa dificilmente alguem poderá te ajudar..!!o alcool some daonde? do filtro ou da cuba?
po carra foi mal e um brasol com 2 copo dentro da cuba ele vasa pro carbura mesmo normal só que o carro esta parado e consumindo mais do que se estivesse rodando
Re: carburador
Vc quer dizer brosol de corpo duplo? é h34 ou 3e?ou tem dois copos dentro da cuba?num intendi ainda
