Há 52 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 52 visitantes :: 1 motor de busca
Como colocar alarme na buzina
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Pessoal meu carro esta com o alarme original, mais a sirene dele esta com defeito. Tem como eu colocar o alarme junto com a buzina dele, to tentano mais nao consigo, eu coloco o positivo na buzina ele fica tocando direto sem para pois a buzina ja faz o terramento na propria lataria alguem sabe se e possivel fazer isso. O Monza do meu pai ela toca na buzina e o alarme dele tambem e original ano 89 o Monza.
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Como colocar alarme na buzina
tem umas buzinas que sao mono e estereo precisando da outra pra funcionar difeiro .
pode ser com uma buzina mono, que so tem um polo.
veja na buzina do teu pai se é mono ou estereo, se tem 1 ou 2 polos.
se for 1 polo é la que liga o positivo,, se for 2 polos fica ligado direto pelo aterramento.
Gudi021- Opaleiro
Amigo a dele so tem um polo trabalha uma buzina de cada lado. Meu opala so tem uma do lado do motorista e tambem so tem um polo sera que presiso de outra buzina do outro lado. Mono e 1 polo e esterio e 2 polos?
cara a minha tbm é assim de 1 polo nso dois lados.
agora se no dele é assim tbm e no seu tbm é assim e ficou ligada direto, agora nao sei o que fazer.
nao encontra uma sirene normal por ae nao? dessas novas?
Gudi021- Opaleiro
Eu comprei essa de uma olhada http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-152859890-alarme-sirene-12volts-6-tons-gc-alarme-sonoro-l020d-_JM So tem um problema ela so tem o possitivo e negativo, quando ligo o fio vermelho no possitivo e o preto no negativo ela dispara e nao para mais, ai fiz o seguinte liguei o fio vermelho no possitivo e o negativo no fio azul e deixei o preto de fora, ai ela funciona mais o som fica muito baixo.
cara queria poder te ajudar mais.
to sem saber.
to sem saber.
Gudi021- Opaleiro
Oh Amigao esquenta nao, voce ja me ajudou muito pow,,,,o que vale e a intençao,,,,um forte abraço.....obrigado mesmo....
falow migao tamos ae.
alias belo carro tem fotos?
se nao mostra pra nois do forum..adoro sl, ele é simples e sóbrio..demais
abraço
abraço
Gudi021- Opaleiro
como fazer para adicionar fotos pois nao consigo....
e ae belez.
entao eu tbm quero saber como coloca fotos heheeh.
tenta nesse topico aki.
www.opaleirosdoparana.com/conheca-as-funcionalidades-do-forum-f52/como-postar-as-fotos-image-shake-t4089.htm
lfsgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Amigo, coloca uma nova! Não está tão caro assim! Veja no site da nafil, tem vários preços! Segue link: http://www.nafil.com.br/produtos.php?descricao=sirene&veiculo=&N_original=&codigo=&button=Buscar
Att.,
Luís.
Att.,
Luís.
