CAROS AMIGOS PRECISSO DE UMA ORIENTAÇÃO, QUANDO SAIO COM MEU OPALA 90GAS E GNV ENGUANTO O MOTOR ESTA FRIO BLZ POSSO ESTICAR AS MARCHAS ATE ARREBENTAR, MAIS DEPOIS QUE A VENTUINHA LIGA PELA PRIMEIRA VEZ,JA ERA, O CARRO COMEÇA A DAR SOCOS PRINCIPALMENTE QUANDO ACELERO RAPIDO,OU ESTICO AS MARCHAS,É COMO SE CORTASSE COMBUSTIVEL OU IGNIÇÃO, JA TROQUEI VELAS,ROTOR,TAMPA DO DISTRIBUIDOR,CABO DE VELA E BOBINA (BOSCH).
Há 85 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 85 visitantes :: 2 motores de busca
OPALA FALHA DEPOIS DE AQUECER PELA PRIMEIRA VEZ.
WITKOSKY- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Modelo do carro : OPALÃO DIPLOMATA 90 SLE
Cilindros : 6 BOCAS
Data de inscrição : 26/09/2010
lfsgomes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Especial 1971
Data de inscrição : 05/08/2010
Re: OPALA FALHA DEPOIS DE AQUECER PELA PRIMEIRA VEZ.
Amigo, a falha é no gasolina ou no gás? se for na gasolina verifica o ponto do seu carro e a caixa de ignição eletrônica. Faça um teste, pegue emprestada a caixa de ignição de outro opala e coloca no lugar. Se não falhar pode ser a caixa de ignição.
Verifica tambem se a sua bobina precisa de um resistor antes dela, pois em alguns casos a falta do mesmo faz com que mesma esquente e ocorra falhas...
Se for no gás não posso lhe ajudar muito, pois não entendo sobre sistema de gás...
Att.
Luís.
Att.
Luís.
se for só na gasolina pode ser excesso... se fizer também no gnv é parte elétrica...
WITKOSKY- Opaleiro
Cilindros : 6 BOCAS
AMIGOS JA CONSULTEI ALGUNS ELETRECISTAS E O PROBLEMA NÃO É ELETRICO POIS ESTA TUDO OK, UM DELES ME FALOU EM CALÇO HIDRAULICO, AGORA VOU CONSULTAR MEU MECANICO, SE ALGUEM TIVER ALGUMA SUGESTÃO DO QUE PODE ESTAR ACONTECENDO EU AGRADEÇO.
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
