tabarbosa escreveu:o meu verde 1973 tá aqui... esse 80 estamos negociando pra comprar ainda...
Rammmmmmmmmmmmm!!!! Boa sorte então!
Há 88 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 88 visitantes :: 1 motor de busca
R_Ren escreveu:Essas travessas são mais conhecidas como "longarinas"
ou chassis dos monoblocos
TIAO escreveu:Bem... estou até com vergonha! hahuauhahuahuhauhau
Depois de comprar o carro, tirar foto, ficar com ele esse tempo todo! Hoje que eu notei uma coisa estranha nele! A tampa traseira está torta/empenada!
Olhem dentro do retangulo rosa e depois olhem a foto sem o retangulo! Em cima da tampa esta amaçado e embaixo, perto da tranca tambem! Isso é reversivel ou vou ter que comprar outra tampa? Se precisar trocar a tampa, posso pegar qualquer uma de opala 2 portas ou tem que ser do modelo da lanterna redondinha?
abraço
Xann escreveu:TIAO escreveu:Bem... estou até com vergonha! hahuauhahuahuhauhau
abraço
Olá Tião!
Então, parece que essa tampa sofreu uma pancadinha e quem fez o trabalho não não se dedicou no alinhamento, mas dá pra voltar na boa, agora se ela tiver podre por dentro ou então o lanterneiro falar que pra voltar não fica 100%, aí compensa trocar. A tampa tem que ser mesmo de outro cupe da lanterna redonda.
ALEXANDRO.GABRIEL escreveu:Tião desculpe o atraso em dar minha opinião, mas acho que a cor do carro do tabarbosa iria ficar show.
tabarbosa escreveu:Eu votei no azul metalico do Gil... No seu caso nem ia precisar mudar doc... Se der (ou se não tiver visto) de uma olhada nesse topico, usa azul tapajos:
http://opala.com/forum/viewtopic.php?t=10230&start=0
ALEXANDRO.GABRIEL escreveu:Tião eu não sei mais você já pensou em ir atrás de chicote do opala pronto, meu pai se eu não me engano achou da C10 original GM dentro da caixa e tudo o chicote e não pagou caro, que eu me lembre né.
tabarbosa escreveu:vai tirar os vidros?
Xann escreveu:Aê Tião, aos poucos tá indo hein!
E a tampa traseira, eles vão recuperar a sua?
tabarbosa escreveu:quando tirar os vidros lava, encera com cera e bombril e embrulha no plastico bolha, enquadrado nas borrachas... facilita o transporte e armazenamento e depois é mais pratico quando for montar
tem que tomar cuidado pois não sei se o removedor ataca as borrachas ou vidros... os ferrox na vida eu sei que sim...
LucaSS escreveu: na hora que for montar talvez fazer mais um polimento, ai fica zero.
tabarbosa escreveu:
TIAO escreveu:Boa tarde,
To precisando de uma ajuda! Aqui onde moro só tem tinta da Lazzuril!
Olhei la no catalogo, gostei de varias cores, anotei o codigo e tal! Até ai uma beleza, mas tipo queria olhar mais ver qual chega mais perto do tom de cor que eu quero... para isso queria o catálogo da Lazzuril igual temo o da Wandacril para download... alguem sabe onde baixar o catálogo da Lazzuril ou se alguem tiver me envia... to precisando!
Abraço
Gordaum escreveu:e ae TIAO como anda a reforma????
abrass =)
Xann escreveu:Tião, creio que o açoalho é tudo a mesma coisa, e a caixa de AR tb só existem duas, a do 4portas e do 2 portas. A do 4P é sempre mais cara. Pode ser tb a marca ou qualidade que tá dando essa diferença de preço. observe a chapa das duas e tente comprar sempre as mais grossa.
tabarbosa escreveu:as minhas caixas de ar comprei da estriguaru (são pintadas de laranja) e te digo que tem diferença pra outras marcas - de espessura e acabamento das dobras... o resto, como ele não produz, comprei outras marcas (nova fase, p ex). Mas lembro que paguei 65,00 em cada caixa de ar.
Os outros remendos variam de 15,00 a 45,00. As peças dos assoalhos paguei 40,00 cada acho (não teve diferença de valor em função de ser dianteira ou traseiro ou por lado).
Folha de porta achei a 150,00 mas resolvi comprar uma porta inteira usada pois a estrutura da minha do lado dir estava ruim... paguei 80,00 numa porta de um comodoro 78 original, com os pontos de solda e selo da GM por dentro ainda...
tabarbosa escreveu:ah, o assoalho serve em todos os opalas...
Xann escreveu:Boa Tião! E na Oficina, os caras tem mexido no carro?
Ah! Tem sim, antes eu tava indo pela amizade, mas ai vi que começaram de graça...felipew escreveu:tem que ficar em cima mesmo senão não vai pra frente
Poww... Eu vou ficar com o azul mesmo, mas aqui só acho tinta da lazuril!PIÁ escreveu:Pô...o meu era azul firmamento.
se vc achar ela...garanto que não vai se arrepender
Nossa, nem brinca não!!! Pretendo que ele saia no maximo em março! ahuahuuhahuahuauhahuahuauhahuahuXann escreveu:Tião, isso é bem complicado, ao mesmo tempo que não pode pressionar muito, não pode deixar por conta deles, então tem que pressionar mas com moderação auhauhauh rsss.
Cara, ainda agora tava vendo um membro falar em outro tópico que o carro dele já tá há um ano na oficina, assim como outros o carro tb já tá há quase esse tempo, velho assim não dá, desse jeito já é sacanagem, eu fico louco se acontecer algo assim, viro onça hehe.
Mas falando sério, assim eu busco o carro na oficina e deixo em casa mesmo.
Eduardo SSa escreveu:Espuma que você diz é almofada??? é bem triste de tirar o AdrianoFb explicou certinho no tópico do 75 dele como se faz.
As borrachas da Supimpa pelo que me disseram não são boas e os frisos também não, mas não sei te indicar onde comprar ou qual seria melhor
