Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 1 motor de busca
grapowski
odair
rogerioh
Alexandre Regis
Bastião
100
crazy dog
11 participantes
Ventuinha
crazy dog- Opaleiro
- Número de Mensagens : 350
Modelo do carro : OPALA DE LUXO
Cilindros : 6 CILINDROS
Ventuinha
Ai galera, ventuinha eletrica é melhor que a mecanica? Estava pensando em colocar no meu carro duas ventuinhas eletricas, ou que sabe até tres então, é melhor coloca-las na parte da frete ou na parte de tras do radiador? Qual ventuinha que da para usar duas? De que carro? Tres é bobagem ne? CArro aspirado, 4..4 e tal, valeu.
100- Moderadores
- Número de Mensagens : 7771
Re: Ventuinha
Crazy,
A mecãnica tira força do motor e,fica girando direto...a elétrica só luga na hora certa e não tira força do motor...
Sobre o nº,3 eu acho exagero...
Tem umas universais p/ AC que dá p/ colocar atrás da grade...
Até mais
100
Até mais
100
crazy dog- Opaleiro
Re: Ventuinha
A do opala não da para colocar duas porque é grande, esta universal daria?
100- Moderadores
Re: Ventuinha
crazy dog escreveu:A do opala não da para colocar duas porque é grande, esta universal daria?
Sim,
Esta universal dá p/ colocar na frente ou atrás do radiador...duas ainda...
Até mais
100
Bastião- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : cupê 78 e 79/caravan79/c-10 67/cheva 74
Cilindros : JUNTANDO TUDO=32 BOCAS
Data de inscrição : 27/01/2008
Re: Ventuinha
Independentemente de instalar a ventoinha na frente ou atras do radiador, só vale a pena lembrar de verificar o sentido de rotação da mesma OK.
Alexandre Regis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Comodoro 88/89
Data de inscrição : 24/10/2009
Re: Ventuinha
Galera onde consigo esta ventuinha universal, alguem pode me passar um link para eu comprar da net.
Obrigado.
Obrigado.
rogerioh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Deluxo 73 Coupe
Cilindros : 6 cil
Data de inscrição : 07/04/2008
Re: Ventuinha
e ai galera......
sobre colocar a ventuinha elétrica, coloco ela atras do radiador?????
se eu for colocar tem um modelo que é maior, mas e sentido de rotação, puxar o vento pro motor ou como??? duvida....
odair- Opaleiro
- Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: Ventuinha
rogerioh escreveu:e ai galera......
Se tem espaço coloque atras do radiador, sobre sentido de rotaçção ela tem que puxar o ar, para mudar o sentido de rotação é so invertes os cabos no positivo e negativo.
grapowski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 608
Modelo do carro : Santa Matilde SM 4.1 1986 chassi 845
Cilindros : 6 cil - 4.1
Data de inscrição : 15/10/2009
Re: Ventuinha
Eu ainda sou old-fashion... Prefiro a ventoinha mecanica, q nao para nunca de girar.
Talvez eu coloque uma elétrica para gelar o radiador do ar-condicionado, mas nao o radiador do carro. Vou manter a mecanica.
fabão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : Opala Diplomata cupe 1986
Data de inscrição : 30/11/2008
Re: Ventuinha
eu estava pondo uma eletrica no meu dai um amigo me deu uma da mitsbich L200 pra testar se dava certo e ver o barulho , quando coloquei gostei tanto do barulho que não vou tirar tão cedo, só pra viajar pois dai o barulho enche o saco(OBS) a temperatura fica tão baixa que as veses da a impreçao que não ta marcando rsrsrs
odair- Opaleiro
Re: Ventuinha
fabão escreveu:eu estava pondo uma eletrica no meu dai um amigo me deu uma da mitsbich L200 pra testar se dava certo e ver o barulho , quando coloquei gostei tanto do barulho que não vou tirar tão cedo, só pra viajar pois dai o barulho enche o saco(OBS) a temperatura fica tão baixa que as veses da a impreçao que não ta marcando rsrsrs
Você tem que colocar o cebolão no radiador, um que tenha acionamento específico pra seu motor, ex. temperatua de 80 a 85º, para ele ligar a ventoinha quando atingir esta temperatura. assim a ventoinha não fica ligada direto e o motor trabalha na temperaturra adequada.
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Re: Ventuinha
a onde encontro essa universal ,,, qual seria a melhor para adpta ,,,
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: Ventuinha
Dae! Fabão, grande parte da vida de um motor se perde nas partidas a frio e rodar com o motor frio, andar com a temperatura baixa como disse, é muito, mas muito mais prejudicial ao motor do que andar com ele acima da temperatura correta.Por isso já é uma judiação pro motor rodar sem termostática, hélice direta sem termostática então...a faixa de trabalho deve ser respeitada, nela as dilataçoes previstas dos componentes estão na medida...baixa temperatura om desgaste dos componentes muito acelerado.Nunca deixem de usar termostática correta.fabão escreveu:eu estava pondo uma eletrica no meu dai um amigo me deu uma da mitsbich L200 pra testar se dava certo e ver o barulho , quando coloquei gostei tanto do barulho que não vou tirar tão cedo, só pra viajar pois dai o barulho enche o saco(OBS) a temperatura fica tão baixa que as veses da a impreçao que não ta marcando rsrsrs
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
fabão- Opaleiro
Re: Ventuinha
Valeu pela dica Jean essa eu não sabia !é vivendo e aprendendo , sempre achei que se eu andace com a temperatura baixa era melhor pro motor, e pelo visto tava errado , vou corrigir o mair rapido possivel!rsrsr
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Ventuinha
O objetivo de todos aqui é exatemente esse, aprender e ensinar hehe. E viva a Internet
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
