1)Posso usar um jogo de juntas desse normal da sabó?!?! Inclusuve a junta do cabeçote??? Esse "kit" ja vem com todas as juntas e retentores para montar o motor completo ou devo comprar algo separado?? existe diferença de jogo para alccol ou gasolina??
2)Como posso testar a bomba de oleo para saber se precisa ser trocada??
3)Pretendo fazer o balanceamento do conjunto completo mas a minha embreagem nao é zero, como faço para saber se devo trocar ja ou nao, pois nao quero balancear tudo e depois comprar uma outra embreagem daqui um tempo e perder todo o trabalho.
4)Quanto a carburaçao, tenho uma H34 no momento mas pretendo catraca-la ou colocar uma 446 qual delas é a melhor opçao?? pois vou gastar muito e nao vou conseguir comprar a quadrijet agora.
5)Me falaram uma vez que uma alternativa a polia damper seria usar uma polia simples de um canal do 4cc, procede a informaçao??
6)O motor sera montado em casa, por mim mesmo. Tenho alguma experiencia com motores 2 tempos mas 4 tempos este é meu primeiro, ou seja, dicas, sugestoes, truques sujos e macumbas para ajudar na montagem sao sempre muito bem vindos.
7)Que tipo de ferramentas alem do basico vou precisar?! Sei que preciso de um torquimetro, compressor de aneis e um saca polias, mais alguma coisa?
Acho que por enquanto é isso, se lembrar de algo posto, e vou postando conforme for progredindo o trabalho.
