por Luis_555 Qui 25 Out - 10:03:52
Se não segura lenta e morre e funciona acelerado, aposto que na base tá entrando ar falso, geralmente pelo eixo... e ai na maioria dos casos quando isso acontece ou acha alguem bom pra embuchar ou pinta ela de verde e joga no mato.
Experimente tirar o parafuso/agulha do ar da base do bura (parafuso com mola) e passe ar comprimido ali!
Observe também se a agulha da boia não esta ficando travada. Quando vc tira a tampa do carburador fora, a bóia desce mais do que o curso normal de trabalho e as vezes ela desce e fica um pouco torta, emperrando na subida e ficando aberta.
E você falou em parafuso embaixo da cuba? Se for, tenho QUASE certeza que esse carburador não é de Opala, pelo menos não do 78 a gasolina!!! A única passagem que existe na cuba é o furo da gasolina que vai p/ o gicle principal (que originalmente é um 29), um furo maior, e um menorzinho, ao lado do local onde fica o pistão da rápida!
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
