por Opalão82 Sáb 4 Dez - 17:24:42
Galera Opalera:
É com IMENSA VERGONHA que venho aqui pronunciar que o meu Opalão já está com o problema da faísca solucionado, porém ainda não funcionei o motor pois já não havia carga suficiente na bateria para funcioná-lo, mas agora é certeza que ele funcione.
Pois bem, uma vez dito que o problema foi solucionado, resta-me dizer qual era o problema, tendo em vista que o mesmo é o motivo de minha imensa vergonha...
O chicote do módulo estava com os fios 4 e 6 invertidos em suas cores
, o 4 estava com um fio com um fio preto ( o que normalmente seria o terra ) e o 6 com um fio verde ( o que normalmente NÃO É o terra ).
Fazendo a ligação do módulo, me perdi e acabei ligando esses dois fios ao contrário, mas hoje, depois de muito quebrar a cabeça
tomei um suco de maracúja, parei, fumei um cigarro e voltei à caça do problema, quando encontrei...
resolvi...
Peço minhas singelas desculpas aos amigos que tanto tentaram me ajudar, pelo tempo de vocês que me responderam...
Mas de tudo isso tem a parte boa
: Fica o aprendizado, distribuidor revisado e limpinho (limpinho eu copiei do Thallis...), módulo, bobina, cabos de vela novinhos e ainda mais a certeza de que, se não foi você que fez, pode sim estar errado...
Valeu galera.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
