Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
arthurjromano
opalera6
cwaintuch
j ricardo
tHiago Soares
BANDIT
tiago
12 participantes
caravan burnout
tiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 491
Modelo do carro : Caravan Comodoro sl/e 1988
Data de inscrição : 09/03/2008
caravan burnout
Para a galera que gosta de burnouts,estão aí dois videozinhos.
Re: caravan burnout
Que engraçado o meu fica 2 risquinhos na rua .....
Deus abençoe o pino central e a planetária .......
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
Modelo do carro : Opala Standard 1976
Opala Comodoro 1979
Cilindros : 4cil, 4cil
Data de inscrição : 04/11/2009
Re: caravan burnout
BANDIT escreveu:Que engraçado o meu fica 2 risquinhos na rua .....
Bandit, o teu opala merece uns videozinhos
Re: caravan burnout
Putz! muito jóia!
eu sei que é ilegal, que judia do carro, que não deveria, mas não consigo resistir...todo carro que pego eu faço um borrachão...alguns carros fican só na tentativa....hehehehehe!!!
cwaintuch- Opaleiro
- Número de Mensagens : 866
Idade : 46
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Re: caravan burnout
Com o 2,73:1 eu acho melhor nem tentar, né???
Re: caravan burnout
nada! com o 2,73 é que fica mais legal! mas o motor tem que estar no míinimo razoavel...
no meu ultimo 6cil fiz váaaaarios borrachão de responsa.... de cobrir tudo mesmo.... e quando abri o dif para verificar, tudo lindo...o pino tava sem nenhum risco, e as satélites perfeitas...
aí parei por um tempo de fazer borrachões... 6 meses depois quebrou 2 dentes do pinhão com o carro em segunda a 40km/h...desfilando,
vai entender?
vai entender?
cwaintuch- Opaleiro
Idade : 46
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Re: caravan burnout
j ricardo escreveu:nada! com o 2,73 é que fica mais legal! mas o motor tem que estar no míinimo razoavel...
vai entender?
Fadiga do material, provavelmente causado pelos borrachôes...
Faz parte... por isso longarinas trincam, parafusos degolam e fazem polias sairem voando pelo capô, prisionoeiros de roda quebram...
Na real, eu confesso que tenho cagaço de fazer uma M... talvez um dia, se meter um diferencial mais curto, quem sabe... (ou se tiver com "umas cervas" a mais na cabeça....)
Abs
César
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
Re: caravan burnout
ta redondinho o motor hein tiago,
Parabéns
Parabéns
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
Pois é,o meu dif. não é blocado,quanto a durabilidade até eu já estou de cara,já vai para 6 anos que estou com o carro e até agora nenhuma quebra,já estou no lucro,até porque conheço os riscos de fazer isto...
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
j ricardo escreveu:Putz! muito jóia!
É isso aí.
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
cwaintuch escreveu:j ricardo escreveu:nada! com o 2,73 é que fica mais legal! mas o motor tem que estar no míinimo razoavel...
vai entender?
Abs
César
O negócio é tentar fazer sem dar trancos,e outra carro com suspenção traseira original,macia,vai pular e muito e daí vai tudo pro espaço,pino cetral é o primeiro a descer daí vai tudo junto...
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
opalera6 escreveu:ta redondinho o motor hein tiago,
Parabéns
Valeu cara!!!
Qualquer dia faremos uns borrachões!!
cwaintuch- Opaleiro
Idade : 46
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Re: caravan burnout
tiago escreveu:
Boa bom saber disso, a minha tá com a suspensão normal... alta...
Valew,,,
Re: caravan burnout
Realmente 2,73 é legal fazer, mas vai da sorte, pode demorar quebrar ou no primeiro borrachao ir para o saco
Parabens ai Tiago, sobre so um risco, é melhor 1 risco do que nenhum
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
thallisguimaraes escreveu:Realmente 2,73 é legal fazer, mas vai da sorte, pode demorar quebrar ou no primeiro borrachao ir para o saco
Valeu Thalis!!!Disse tudo.
arthurjromano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 106
Modelo do carro : Opala Comodoro 1979, Diplomata saia e blusa 1985 e Diplomata 1989.
Cilindros : ambos 6 cilindros (4100 e 250s).
Data de inscrição : 12/01/2010
Re: caravan burnout
cara é dificil se segurar pra não fazer, isso é muito bom msm ! abraçoss
Fabio SS6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Caravan SS6 75
Cilindros : L6-250S
Data de inscrição : 16/09/2010
Re: caravan burnout
Não tem nada igual o cheiro de pneu derretido eu parei por enquanto! até colocar um dif mais parrudo!!!
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Re: caravan burnout
Muito massa...mas tenho receio ...e meu Diplo de DANA pula também...Faço no Diplo só uma cantadas na reta...risca os dois lados...mas não é blocado...sei lá...na areia também faz dois cavados...Agora rabear num tem uma vez que eu saia que num marque o chão, ou pelo menos faça um berrero...Tiago já viu rsrsr...mas é massa tirar uma pira...O legal que de Opala a galera num condena parece...se é de Gol já esculacham..tacam pedra rsrs...Massa os vídeos Tiago Neblina...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Re: caravan burnout
Jean Bida escreveu:.O legal que de Opala a galera num condena parece...se é de Gol já esculacham..tacam pedra rsrs...Massa os vídeos Tiago Neblina...
pôxa jean... de gol não pode? tava quase colocando um video de um borrachão que eu fiz com meu ultimo gol....
tacam pedra? aí magoa...
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
Jean Bida escreveu:Muito massa...mas tenho receio ...e meu Diplo de DANA pula também...Faço no Diplo só uma cantadas na reta...risca os dois lados...mas não é blocado...sei lá...na areia também faz dois cavados...Agora rabear num tem uma vez que eu saia que num marque o chão, ou pelo menos faça um berrero...Tiago já viu rsrsr...mas é massa tirar uma pira...O legal que de Opala a galera num condena parece...se é de Gol já esculacham..tacam pedra rsrs...Massa os vídeos Tiago Neblina...
Fellipe.S.B1978- Opaleiro
- Número de Mensagens : 221
Data de inscrição : 27/06/2008
Re: caravan burnout
Muito Bom ! Adoro o ronco do motor !
Cilindros : 250-S
Re: caravan burnout
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!!!!!!!!!!!! Coloca ae pow!!!j ricardo escreveu:Jean Bida escreveu:.O legal que de Opala a galera num condena parece...se é de Gol já esculacham..tacam pedra rsrs...Massa os vídeos Tiago Neblina...
[img][/img]
guilherme.rainier- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA SE 91/91 AMG
Cilindros : 4.1 6cc
Data de inscrição : 19/03/2010
Re: caravan burnout
tiago escreveu:Para a galera que gosta de burnouts,estão aí dois videozinhos.
muito lindo seu burnout
esse foi dentro de casa no churrasco com a familia
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
guilherme.rainier escreveu:tiago escreveu:Para a galera que gosta de burnouts,estão aí dois videozinhos.
É isso aí,ficou da hora!!!
Cilindros : 250-S
Re: caravan burnout
Véio...antes de vender tinha que rolar um de Diplão!!!Cara fiz um tão loco...enquanto se via o painel deixei cravado em 5 mil RPM...ai de janela aberta meu colega do lado sumiu, depois sumiu o painel, assim foi sei lá...uns 40 , 50 segundos....mas véio...muuuuita fumaça alta na rua, a rua contaminou...engraçado foi que quando baixou a fumaça dentro do carro que meu brother tinha de fato sumido na fumaça e só fui cruzar ele ontem desde domingo...ele pirou véio, se assustou, ficou nóia que ia pegar fogo no carro com ele dentro, explodir sei lá...mas ele correu mesmo só que eu não vi...ontem foi spo risada...Só que um pneu foi pro saco Tiago...mais um pouco estourava...Depois deu uma dó, e nem filmei pra lembrança, quando pensei em fazer um pra filmar ai vi o pneu...foda vai uns 350 pra repor...Mas foi mais um sonho realizado.A Comodoro pirei estes dias na madruga no zerinho...impressionante o que faz um 6 cil no jeito...Froids que estas paradas loco de bera tem preço rsrsr...Mas é massa ve e sentir o cheirinho da fumaçera!!! cara se eu tivesse filmado eu poderia ser o Jean Neblina!!!tiago escreveu:Jean Bida escreveu:Muito massa...mas tenho receio ...e meu Diplo de DANA pula também...Faço no Diplo só uma cantadas na reta...risca os dois lados...mas não é blocado...sei lá...na areia também faz dois cavados...Agora rabear num tem uma vez que eu saia que num marque o chão, ou pelo menos faça um berrero...Tiago já viu rsrsr...mas é massa tirar uma pira...O legal que de Opala a galera num condena parece...se é de Gol já esculacham..tacam pedra rsrs...Massa os vídeos Tiago Neblina...
[img][/img]
tiago- Opaleiro
Re: caravan burnout
Jean Bida escreveu:Véio...antes de vender tinha que rolar um de Diplão!!!Cara fiz um tão loco...enquanto se via o painel deixei cravado em 5 mil RPM...ai de janela aberta meu colega do lado sumiu, depois sumiu o painel, assim foi sei lá...uns 40 , 50 segundos....mas véio...muuuuita fumaça alta na rua, a rua contaminou...engraçado foi que quando baixou a fumaça dentro do carro que meu brother tinha de fato sumido na fumaça e só fui cruzar ele ontem desde domingo...ele pirou véio, se assustou, ficou nóia que ia pegar fogo no carro com ele dentro, explodir sei lá...mas ele correu mesmo só que eu não vi...ontem foi spo risada...Só que um pneu foi pro saco Tiago...mais um pouco estourava...Depois deu uma dó, e nem filmei pra lembrança, quando pensei em fazer um pra filmar ai vi o pneu...foda vai uns 350 pra repor...Mas foi mais um sonho realizado.A Comodoro pirei estes dias na madruga no zerinho...impressionante o que faz um 6 cil no jeito...Froids que estas paradas loco de bera tem preço rsrsr...Mas é massa ve e sentir o cheirinho da fumaçera!!! cara se eu tivesse filmado eu poderia ser o Jean Neblina!!!tiago escreveu:Jean Bida escreveu:Muito massa...mas tenho receio ...e meu Diplo de DANA pula também...Faço no Diplo só uma cantadas na reta...risca os dois lados...mas não é blocado...sei lá...na areia também faz dois cavados...Agora rabear num tem uma vez que eu saia que num marque o chão, ou pelo menos faça um berrero...Tiago já viu rsrsr...mas é massa tirar uma pira...O legal que de Opala a galera num condena parece...se é de Gol já esculacham..tacam pedra rsrs...Massa os vídeos Tiago Neblina...
Essa parada meio que vicia se ficar fazendo direto,o foda é que nem você falou,pneu novo custa caro!!!Ahh e tome cuidado se essa fumaça for pra cabeça,você será infectado pelo vírus neblina,daí você terá que frequentar constantemente as borracharias de vila para suprir sua dependêcia química...hehehehehhe
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
Ontem à(s) 12:28:53 por adpachec
