Meu opala 4cil está com um problema ,julgo eu ser um problema pequeno.
Eis os "sintomas":
1º O carro está sem lenta ele se apaga se nao tiver um pouco de aceleração, porem apos andar "um pouco" o problema diminui pelo menos nao apagando mais.
2º Ao aumentar muito o giro do motor o carro "toce" (coff,coff!!), acredito que a queima no 1º cilindro nao é feita totalmente e a gasolina sai no escape.
Baixei anguns livros aqui do forum e acredito ser algo relacionado a vela, anel ou redentor das valvulas.
Isso porque certa vez notei uma pequena quantidade de óleo subindo pela vela, creio que o óleo que lubrifica o motor está entrando na camara de combustão encharcando a vela ai não faz a faisca, assim como joga gasol fora ja que nao queima
No caso de ser isso, quanto sera que gasto em peças e mão de obra
E se não for , alguma ideia do que pode ser
Obs: não levei ele no mecânico ainda, quero saber pelo menos por cima pra me preparar.
Agradeço qualquer ajuda
Eis os "sintomas":
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
