Olá pessoal, não consegui encontrar todas as buchas da marca Axios, as que encontrei estão na imagem aí de baixo. Acho que são as principais, o que acham? Posso colocar o que falta da Borflex ou União? Obrigado.
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 2 motores de busca
Ivo Filho
robje
Buchas da suspensão.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: Buchas da suspensão.
pode comprar, as principais estao ai, vai restar bucha da estabilizadora dianteira e os batentes dianteiros.
Verificar tuas bandejas inf. dianteiras como estão, as cofap novas ja vem com as buchas prensadas (buchas originais).
sds
sds
[(O)=====||=====(O)]
Adrianomga- Opaleiro
- Número de Mensagens : 809
ATUAL Caravan DiplomaNCA 88
ainda bem que aqui em maringa eu consegui achar todas Axios, só são caras
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Realmente elas são caras perto das outras marcas, mas o negócio é não economizar na compra delas p/ não ter que trocar de novo daqui um tempo. O barato acaba saindo caro depois. Abraço.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
não adianta, quanto mais axios vc colocar menos dor de cabeça ira ter depois ...
pode montar com algumas que não são axios ? Pode sim, so que vai ter que pagar MO mais cedo para troca-las e com isso no fim fica elas por elas ... vai de axios e tenha menos dor de cabeça.
Na nafil eu comprei algumas, as que não encontrei, procurando pela cidade em locais de referência, econtrei as que faltavam com facilidade.
[]'s !
[]'s !
eam3030- Opaleiro
Data de inscrição : 25/08/2011
trabalho ha 14 anos no ramo de auto peças e ja trabalhei com axios getoflex e sampel essa ultima é original 100% borracha natural a borflex nao é 100% borracha pois quebra facilmente e sao bem mais baratas mais ordinarias, minha lj tem 90% sampel que sao aplicadas na oficina que tbm faz parte. podem ligar pro 0800 da sampel e se certificarem espero ter contribuido com, voces.
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
qual o nome e o contato da loja que vc comprou suas buchas?Adrianomga escreveu:ainda bem que aqui em maringa eu consegui achar todas Axios, só são caras
