mauricio bravos escreveu: Cara!Ficou show de bola seu motor,o meu ta com o mesmo problema,tenho que dar uma geral na pintura do motor e cofre,vou pintar o cofre de preto fosco,motor de roxo escuro e a tampa de preto.O que vc acha?
show veii !!!
Há 38 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 1 motor de busca
E aí beleza?haymo ribeiro escreveu:VC usou alguma tinta especial para calor
Lecão escreveu:Fala galera,tudo na paz?
To meio sumido do forum,tá maior correria por aqui.Então,o motor do carango foi pintado,amanha eu vou pintar a tampa do cabeçote,provavelmente semna que vem o motor ja tá no lugar e ele vai pra elétrica pra mexer no chicote.
O motor
O cofre foi pintado,a foto tá meio escura pq o carro tá nos fundos da oficina
Olha que raridade...1953 e tá funcionando!!!
Salve salve Willian,na paz?willian fóquinha escreveu:novidades do opalão pra gnt?
O cara é f*** mesmo, sabe onde tem tudo, manja demais.MATT escreveu:SEU MECANICO É DOS BONS .QUANTO AS RODAS AS DO 92 COM A BORDA POLIDA FICA SHOW
A geladeira é bem loka mesmo, funciona direitinho, só ta precisando de um banhoGasparluis escreveu:e a geladeira 1953? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Lecão escreveu:Salve salve Willian,na paz?willian fóquinha escreveu:novidades do opalão pra gnt?
Então cara, a parte mecanica e elétrica ta toda pronta...Só preciso de um fds bem tranquilo pra pode da um trato no carango,ta sujo pra burro, daí eu posto fotos dele pra galera.
Abraço
Peguei as fotos do tópico lá(aliás que tópico!!!) e to andando pelos tapeceiros daqui pra ver a qualidade do trampo deles, mais pelo o que eu to vendo eu vou acabar levando em São Paulo, sou meio chato com detalhes.willian fóquinha escreveu:Lecão escreveu:Salve salve Willian,na paz?willian fóquinha escreveu:novidades do opalão pra gnt?
Abraço
e os bancos ja fez em couro no padrao de fabrica?
Lecão escreveu:Peguei as fotos do tópico lá(aliás que tópico!!!) e to andando pelos tapeceiros daqui pra ver a qualidade do trampo deles, mais pelo o que eu to vendo eu vou acabar levando em São Paulo, sou meio chato com detalhes.willian fóquinha escreveu:Lecão escreveu:
Abraço
Valeu Ivo, acabei de tirar uma foto,vê se tá certo as descrições...Ivo Filho escreveu:é para regular a intensidade do ar condicionado, mais frio ou menos frio, na verdade é um termostato.
O meu servotronic tem um ruidinho,parece tipo rádio AM sabe,bem baixinho msm,é normal?Ivo Filho escreveu:é isso mesmo, certinho.
certeza que era, eu descobri porque ele veio desligado da elétrica, daí eu conectei ele de novo, e o ruidinho apareceuIvo Filho escreveu:Cara, vc nao vai acreditar, ontem tava voltando de Araraquara com o meu e o radio tava desligado e tinha um chiado exatamente como esse que vc falou...eu ja tava achando que ou o carro tava possuido ou tinha fio do auto falante aterrado na lada...será que era isso???
kkk,é essa mesmo!!!...fui mexer no som ontem e vi ela perdida lá...agora já sei da onde é!Ivo Filho escreveu:Tem sim, mas ja quebrei a cabeça para entender como é ligado, pois toda vez que abro a lampada desencaixa... na verdade, ja faz uns 6 anos que eu nem sei mais onde foi parar a lampada e o soquete. lembro que tnha uma chapinha quadrada que era presa nao sei aonde rsrs
Lecão escreveu:Fala rapazeada, tudo na paz?
Agora em outubro vai fazer um ano que estou com meu Opala...E pra comemorar deem uma olhada no presentinho que eu comprei pra ele...Merece ou não merece?
Abraço galera!
Lecão escreveu:Valeu Ivo, acabei de tirar uma foto,vê se tá certo as descrições...Ivo Filho escreveu:é para regular a intensidade do ar condicionado, mais frio ou menos frio, na verdade é um termostato.
willian fóquinha escreveu:Lecão escreveu:Valeu Ivo, acabei de tirar uma foto,vê se tá certo as descrições...Ivo Filho escreveu:é para regular a intensidade do ar condicionado, mais frio ou menos frio, na verdade é um termostato.
tem uma fóto mais nitida déssa péça?
Beleza,vou tirar e postowillian fóquinha escreveu:do termostato do ar condicionado
Lecão escreveu:Beleza,vou tirar e postowillian fóquinha escreveu:do termostato do ar condicionado
Abraço
willian fóquinha escreveu:Lecão escreveu:Beleza,vou tirar e postowillian fóquinha escreveu:do termostato do ar condicionado
Abraço
Blz Vlw Lecão
Lecão escreveu:willian fóquinha escreveu:Lecão escreveu:
Abraço
Blz Vlw Lecão
Fala Willian blz?
Cara foram as melhores que eu consegui,te atende?
Abraço
Exatamente,umas das fotos que postei mostra o servotronic tambémwillian fóquinha escreveu:Lecão escreveu:willian fóquinha escreveu:
Blz Vlw Lecão
Fala Willian blz?
Abraço
opa Vlw Lecão
fica pérto da caixinha amarela do modulo servotronic né?
willian fóquinha escreveu:onde vai esse radiador do ar quente é do lado interno do paralama direito ou na frente do radiador normal
kanalha 88 escreveu:willian fóquinha escreveu:onde vai esse radiador do ar quente é do lado interno do paralama direito ou na frente do radiador normal
fiquei curioso tbm na frente do radiador do motor ja tem do ar (gelado) ??/
Na verdade ele fica dentro do carro,bem no meio do painel.willian fóquinha escreveu:kanalha 88 escreveu:willian fóquinha escreveu:onde vai esse radiador do ar quente é do lado interno do paralama direito ou na frente do radiador normal
onde fica esse do ar quente?
Essa mesmo, lá tem o radiador e um ventilador.kanalha 88 escreveu:fica dentro daquela caixa de blastico uma que fica atras de onde vc liga o ar no painel?
