Há 63 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
frederico santos
nicolas opaleiro
doido 76
ogromovel77
8 participantes
caixa blaze 4,3
ogromovel77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10
Data de inscrição : 22/06/2010
caixa blaze 4,3
ai galera como faz a adpitaçao do velocimetro da caixa blaze 4,3 no opala 77 6cc se alguem sober por favor informe pra nos opaleiros obrigado.
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
Re: caixa blaze 4,3
kkkkkkkkk ........ tenho a caixa da blazer e numca achei nenhum esquema de fazer .......
o sensor da blazer é eletronico ..... no painel do opala é no cabo de aço....
nicolas opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2698
Re: caixa blaze 4,3
GPS rulez
doido 76- Opaleiro
Re: caixa blaze 4,3
,é ...... eu uso gps .... arrumei um bem vagabundo ...... mas marca a velocidade .... isso basta....
e outra ..... o gps é isento de erros.....
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: caixa blaze 4,3
e essa caixa cabe sem modificações maiores? e sem ficar lambendo o chão?
doido 76- Opaleiro
Re: caixa blaze 4,3
lambe o chao.......
daviost- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : Diplomata coupe 87 4.1
Coupe 78 4.1 Silverado Ex
Data de inscrição : 24/04/2010
Re: caixa blaze 4,3
Fala doido76, blz?doido 76 escreveu:lambe o chao.......
Então, foi vendo fotos do seu carro que decidi por usar esta caixa, no meu caso cortei a capa seca, tirei boa parte daquela parte de baixo que fica proxima do chão. quanto ao velocimetro estou pensando em colocar um digital, talvez a guster ou a velobakar deem conta do recado.
meu carro ainda não esta pronto e depois gostaria de pegar com vc alguns toques a respeito de cardã, motor de partida e acionamento da embreagem...
de uma olhada no meu carro
http://www.opaleirosdoparana.com/t16295p27-coupe-78-mec-silverado
Convidad- Convidado
Re: caixa blaze 4,3
Isento de erros? Já vi muitos OPALAS marcando menos...
doido 76- Opaleiro
Re: caixa blaze 4,3
colega ....... """" GPS é isento de erros""" nao o marcador original q somente funciona corretamente se tudo for original ..... e mesmo assim ainda tem uma porcentagem d erro......PINNO escreveu:Isento de erros? Já vi muitos OPALAS marcando menos...
luciano540- Opaleiro
Data de inscrição : 15/04/2012
Re: caixa blaze 4,3
amigo to adaptando as engrenagens do velocimetro do cambio moderno do opala re para frenteno cambio da blazer v6, requer fazer uma bucha de aluminio no torneiro usinar a carcaca do cambio e requer solda mas funciona perfeitamente logo termino e coloco ass fotos , ai vc vai pode usar o cabo do opala normalmente
darlam 4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 411
Modelo do carro : caravan 1976
Cilindros : 4cc veneno antigo
Data de inscrição : 21/09/2009
Re: caixa blaze 4,3
descupe minha ingnorancia! mas como consigo colocar o gps pra marcar a velocidade!?
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
Modelo do carro : Diplomata 87
Re: caixa blaze 4,3
Creio que depende do aparelho e software.darlam 4100 escreveu:descupe minha ingnorancia! mas como consigo colocar o gps pra marcar a velocidade!?
