então o parachoque do meu coupe 75 o traseiro, ta mto fudido, ele ta torto e com alguns borbulhos, só que em minha cidade n tem quem restaure en acha um bom no ferro velho, achei destes paralelos um da dtm ou dmt n lembro agora 86 reais, realmente o ferro é mais fino mais será que fica tão ruim vale o custo beneficio? ou pelo menos ate eu achar um original bom pois o dele ta ficando esquisito.
Há 86 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 86 visitantes :: 1 motor de busca
ajuda parachoque
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
ajuda parachoque
vicomodoro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 728
Re: ajuda parachoque
Ai amigo !!
Paralelo é mer.... manda cromar o seu vale a pena
oumgue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2758
O meu tá "aguentando" até hoje, já tem uns 2 anos. Conforme vai aparecendo ferrugem vou passando bombril+brasso e fica 0 de novo.
Só notei que por dentro e na parte de baixo ele enferruja mais rápido. Dizem que envernizando isso não acontece.
Fui enrolando até encontrar um com preço decente. Achei um original numa caravan enterrada no meio da mata atlântica com as 2 picaretas, 80$. Preciso ir lá buscar...
Já tentou no ML?
Já tentou no ML?
branco 75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4001
caravan 1978 6 cil 4100
restaurar o original é sempre a melhor saida. um novo paralelo entorta facil. detalhe. depois de restaurado tem de cuidar do cromado. secar bem sempre q lavar ou pegar chuva. n guardar o carro ao tempo, polidinha basica...
