Fala Pessoal, tudo bem?
Comigo está tudo quaaaase legal, só tá faltando eu acertar a minha Weber... hehehe
Seguinte, vamos a config:
Cursado (Pistões de 4 Pol, Vira do GM292)
Escape 6X2 Soffiato
Weber 40 no Coletor de 3E com Flange
Comando do GM292
Aproximadamente 14 de Taxa, só na Cana (a R$2,60 o litro tá bravo...)
Atualmente estou usando a seguinte config na Weber:
Canetas F7
Gigle Principal 200
Corretor 200
Gigle de Lenta 0.90
Venturi 32mm
O carro tem uma lenta incrivel... porém acaba por ai.
Tá MUITO beberrão, literalmente sumindo Alcool e engasgando na hora que pisa fundo sem dó.
A principio parece falta na rapida, porém não sei como funciona a rapida da Weber. Alguém sabe? Como aumento?
Por conta do maior deslocamento do Motor, estava pensando em usar Venturi 36mm. O que acham?
Alguém tem alguma dica para ajudar meu acerto?
Enfim, basicamente isto. Abraços!
Escape 6X2 Soffiato
Comando do GM292
Canetas F7
Gigle Principal 200
Corretor 200
Gigle de Lenta 0.90
Venturi 32mm
