Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
BANDIT
Rogerio292
Rufus
opaleiro ss
fernando opaleiro
antiqueira79
10 participantes
Volante do motor
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Modelo do carro : Caravan 79
Data de inscrição : 30/04/2008
Volante do motor
Srs., alguem sabe dizer quantos volantes do motor (medida, peso, furação, ferro, aluminio, ou sei lá mais o que) existem para os motores 4 e 6 e em que ano sairam?
fernando opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 299
Modelo do carro : caravan82 da esposa e caravan 88 para restauro cupe 87 preparando para 6z
Cilindros : os dois são 4 cl e cupe em breve 6z
Data de inscrição : 24/03/2008
Re: Volante do motor
o que eu sei a unica diferença e um rebaicho nos modelos mais novo para deixar mais leve mas do mas fico au aquardo tambem
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Infelizmente também desconheço.......sei que para 4 e 6 são diferentes e para o 4800 nenhum dos dois citados anteriormente servem....até as furações não são iguais...
estamos no aguardo....
Rufus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Modelo do carro : Opala de Luxo 1976
Cilindros : 4 cilindros - H40
Até hoje tudo o que li é que sairam volantes diferentes do 3800 para o 4100 e tambem mudou do 153 para o 151... se mudou denovo, até hoje nao li nada a respeito...
Rogerio292- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 19/05/2011
Fala Adriano,
Teve uma oportunidade que estava com vários volantes na mão para montar no meu motor e direi algumas medidas. Só faltou o peso pois estava sem uma balança para pesar os volantes.
Este postado no ROC: http://www.ribeiraoopalaecia.com/t1005-medidas-volantes-motor?highlight=medidas
Abrçs
Abrçs
antiqueira79 escreveu:Srs., alguem sabe dizer quantos volantes do motor (medida, peso, furação, ferro, aluminio, ou sei lá mais o que) existem para os motores 4 e 6 e em que ano sairam?
olha eu posso estar errado + é o seguinte :
4cc teve 2 volantes ......
Os 4cc antigos 3marchas tiveram um volante maior + pesado .......
os 6cc tiveram 2 volantes
o 4100 e o volante do 250/S ....que era o memso dos 4cc
a C-10 tem um volante maior que o do opala
carlos henrique da silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 40
Data de inscrição : 19/12/2008
peso do volante 4 cil 9 kg peso do 6 cil 11kg, o unico 6 cil que nao leva o volante de 11kg eo 250s, este tem volante de 4 cil ou seja 9 kg.o diametro ja foi mencionado na tabela do rogerio
Baldan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1144
Modelo do carro : Caravan83/Opala80
Cilindros : 4cil/6cil
Data de inscrição : 15/01/2009
Já vi alguns que o encaixe é diferente um tem 3pinos que fixa no vira junto com os parafusos,e outro com apenas um pino.
Baldan escreveu:Já vi alguns que o encaixe é diferente um tem 3pinos que fixa no vira junto com os parafusos,e outro com apenas um pino.
se eu nao me engano os de 3 pinos guia sao os volantes modernos, para disco de 250mm... apos '89...
jaisonopl- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata se 91/92
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 07/09/2008
Tambem ouvi falar existe uma diferença entre os 6cc que é sobre o ano deles que abaixo de setembro de 1989 usa a volante menor e apos setembro de 1989 usa outro tipo de volante q é maior por isso q há a difença de embreagem do modelos mais novos pros mais antigos há (quando eu disse o volante ser maior me refiro a parte de fricção onde o disco trabalha).
