tudo começou quando troquei meu cambio automatico por um manual do opala 4 cilindros,5 velocidades ai alguem me disse para trocar o pinhao troquei mas o novo pinhao,eu acho q nao alcança na engrenagem de dentro.
e ai ja aconteceu com alguem?
Há 90 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 90 visitantes :: 1 motor de busca
DSE9292 escreveu:boa noite eduardo, eu tenho cambio 5m do 4c no diferencial acho q e 3.07 do automatico 92.e o pinhao do velocimetro tem 23 dentes,tentei colocar um pinhao 18 dentes q era oq tinha na mao e ele nao alcança na engrenagem de dentro,entao tenho q trocar o interno tambem?
´no meu caso tive q trocar as duas mas pode ser q colocando o pinhão azul claro de 20 dentes de certo mas vc corre o risco de roçar o pinhãoDSE9292 escreveu:boa noite eduardo, eu tenho cambio 5m do 4c no diferencial acho q e 3.07 do automatico 92.e o pinhao do velocimetro tem 23 dentes,tentei colocar um pinhao 18 dentes q era oq tinha na mao e ele nao alcança na engrenagem de dentro,entao tenho q trocar o interno tambem?
marcelo machado escreveu:o meu é justamente o contrario ele esta marcando menos do que esta andando, por isso tenho um bela coleção de multas por excesso de velocidade. O pinhão é o Marrom de 18 dentes, diferencial 41x15 ( 2,73 ), qual pinhão devo colocar pra fazer justamente o contrário, evitando assim ganhar mais multas.
ivan dias escreveu:BOA NOITE PESSOAL
ALGUEM PODERIA ME AJUDAR , COMPREI UM CABO DE VELOCIMETRO NOVO PRA POR NO OPALA ENCAIXEI ATRAS DO PAINEL ATE AI BLZ , O PROBLEMA E NA CAIXA DE CAMBIO TEM ALGUMA OUTRA PECA QUI SE ENCAIXA NA PONTA DO CABO , POR QUE O MEU SO TEM O BURACAO E EU NAO CONSIGO FIXA-LO PRA PODER FUNCIONAR O VELOCIMETRO MEU CAMBIO E UM 4MARCHAS CLECK CLECK SE ALGUEM DE VCS AI PUDESSE ME DAR UMAS ORIENTACOES FICAREI ESTREMAMENTE AGRADECIDO A OBRIGADO AMIGOS
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
