ola amigos bom dia,estou com problema na caravan e preciso da ajuda des vc`s....
o que acontece é o seguinte:
o ex dono da caravan ligava ela com uma chave de fenda,pq esta tudo estourado e chave nenhuma encaixa no miolo(ou cilindro de ignição,não sei qual o nome certo),e preciso trocar essa peça q fica na coluna e se coloca a chave....então minha duvida é o seguinte:
-como faço pra tirar essa peça? preciso desmontar a chave de seta inteira ou tem algum esqueminha?
-e outra coisa eu tenho uma peça dessas mas é de um kit completo de trancas e esta descriminado aos modelos de 88 a 92,pelo q vejo são iguais (a olho são iguais),queria saber se são mesmo iguais e se serve pra colocar no lugar da outra?
[b]LEMBRANDO Q MINHA CARAVAN É 80/80 COM O INTERIOR DO MODELO ANTIGO....ESSA DO DESENHO ABAIXO.....
SE ALGUEM PUDER ME AJUDAR FICAREI MUITO GRATO....DESDE JA MUITO OBRIGADO A TODOS....VLW....[b]
