Ola amigos,estou com difikuldades para colokar o distribuidor no carro,trokei o comando e cabeçote e engrenagem e o carro ñ funciona,em outro topico mi avisaram sobre o ponto de cincronismo da engrenagem estar fora,comparei com uma original gm em aluminio e esta correto,então eu estou colokano o distribuidor errado,nunca tive poblemas em colokar o distribuidor mas axo k estou''estou dormindo de botina''heheheh e deixano algum detalhe para traz sem perseber kkkkkkkkkk kem puder mi dar uma luz eu agradesso boa noit pessoal abç....
Há 111 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 110 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Como recolokar o distribuidor no lugar?
Diógenes Opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala standart 1979
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 31/12/2009
rfsalvador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Diplomata Coupé 88
Cilindros : 6 CC
Data de inscrição : 24/11/2009
Re: Como recolokar o distribuidor no lugar?
Amigo, posso estar falando besteira.
Mas...
Você precisaria ver se ela não foi montada com defasagem de 180 graus.
Senão, precisa arrumar uma pistola de ponto pra regular o distribuidor.
Mas...
Cilindros : 4 cc
Opa amigo então eu monto como empre montei,no angulo como citou mas ñ sei o k acontece paresce k coloko ele errado sab sem dar contagem correta,ou como se o komando estivesse fora d sincronismo ,obrigado pela dika abç..
» Onde encontro um lugar especializado q recondicione distribuidor?
» tirei distribuidor e os cabos de vela do lugar. e agora?
» Como tirar o carter do 6 cil com o motor ja no lugar (AJUDA)
» Como seria os "SS" se tivessem saido no lugar do collector em 91/92 edição colecionador.....
» distribuidor platinado duvida!!qual fio da bobina +ou- vai para o distribuidor?
