por maufreg Seg 5 Set - 18:45:22
Bem pessoal, passando aqui pra dar uma atualizada no tópico.
Como tô estudando na capital e o carro tá na casa dos meus pais, fica meio difícil de mexer por hora. Mas nos dias livres, fiz algum progresso.
Retirei tudo de dentro do carro pra tomar um sol e tirar a terra/poeira que tava dentro do bisho. Achei que o carro tinha sido enterrado, porque não tinha cabimento de tanta terra dentro HEIUHEUE
Essa semana ainda vou dar um geral no cofre, limpar pra tirar toda graxa e óleo que está no motor e agregados.
Vou pensar seriamente o que faço daqui pra frente, pois passou um conhecido me oferencendo o dobro do que paguei por ele e assim posso pegar um carro modelo 75-79 em melhor estado de conservação ou zerado.
Enfim, ibagens:
Limpeza geral no estofamento
As gambiarras do antigo dono
Aqui dá pra ver o meu estado da fiação do carro, tudo solto e mal conectado. Coloquei uma bateria novinha no carro e quando cheguei tinha ido pro pau
Cofre do motor sujismundo
Pra quem é entendido, isso é verde, cinza ou azul? Porque esse motor tá rodando a gasolina e tem esquentado muito, tô achando que essa bagaça é álcool.
Bura cheio de remendos e outras gambiarras. Ao menos tá funcionando sem problemas
E eis que tive uma surpresa. O fundo dos faróis só tá sujo, não apresenta ferrugem (externa). Só o da direita que apresenta um podre na parte de dentro.
