e ai rapaziada desculpa estar invandindo o espaço de vcs para falar de outro carro, no caso um astra, mas fuçando,procurando uma solução para tornar o meu projeto viavel, achei um post aqui do forum falando sobre adapatar roda do omega no opala, mas meu caso é o contrario, a furação do carro é 5x110 e as rodas são 5x114, lendo o post a galera, falam de bucha excentrica, ai queria saber como funciona a bucha, onde ela é colocada, na roda? e a roda fica centralizada certinho com as buchas? enfim vai dar certo?
2 participantes
buchas excentricas furação 5x110 para 5x114
gboanova- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Re: buchas excentricas furação 5x110 para 5x114
Isso mesmo, ali onde vai as porcas é trocado, e colocado essas buchas, que mudam a furaçao da roda
Esse é o unico metodo seguro para adaptar
gboanova- Opaleiro
thallisguimaraes escreveu:Isso mesmo, ali onde vai as porcas é trocado, e colocado essas buchas, que mudam a furaçao da roda
e a roda fica centralizada certinho?
Aham, unico metodo para dar alinhamento e balanceamento 100%
» vendo jogo de rodas tsw reflex multiros 5x110 a 5x114 aro 18 com pneus
» Rodas 17" - foose legend furação 5x114.3
» Rodas do Omega noOpala - Buchas excêntricas
» Opala 90: Compro grampos para frisos traseiros e buchas para entradas de ar
» Castanhas da roda 15 original do opala 1992 (Arruelas Bucha Para Furação)
