Muito obrigado desde já, conto com a ajuda de vcs.
Um abraço a todos
Há 48 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 48 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
thallisguimaraes escreveu:Todo cambio de C20 é curto, pois é de caminhoneta
E fica bom sim, com um relaçao pouco mais longo fica legal
Preço do 5M deve estar em torno de 2000-2500
j ricardo escreveu:o cambio da C-20 tem as tres primeiras marchas mais curtas do que do opala, a quarta igual e a quinta quase identica...
o opala que vi com essa caixa, não precisava nem usar a primeira.. já saia de segunda... só usava a primeira pra sair na subida...
mas se voce usar um diferencial longo...2,73, as tres primeiras marchas ficam muito bem dimansionadas para o 6cil... sendo que a quarta é parta final e a quinta só para velocidade de cruzeiro... a 120km/h com 2200 rpm...
para colocar no opala, pelo que lembro tem que cortar o tunel para passar a alavanca, que na C-20 fica mais a frente, e adaptar o cardã... não é luva e sim flange com 4 parafusos...
j ricardo escreveu:se for 4 marchas, com o 3,07 vai ficar igual ao opala 6cil original...
wanderley escreveu:j ricardo escreveu:o cambio da C-20 tem as tres primeiras marchas mais curtas do que do opala, a quarta igual e a quinta quase identica...
Vi que vc entende sobre o cambio d c-20, e me surgiu algumas duvidas:
-Se usar a capa seca da C-20 tenho que trocar o motor de arranque? Se colocar o motor de arranque da c-20, vai dar certo no volante do Opala??
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
