COMENTEM AE... OBRIGADO
AGRADECIMENTO A MECANICA AUTOMOTIVA JAIRO, PARCEIRO FIEL SEMPRE AJUDANDO E APOIANDO!
Há 119 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 1 motor de busca
matheus10 escreveu:pow o carro fico zero, se por ele antes e depois ninguem acredita q foi o msm, parabens amigão.
pretendo restaurar o meu tbm , o meu tbm é diplomata se só q é ano 89/90 segue ele ai na foto [img] [/img]
obrigado Willian... quando comprei as lanternas novas tinha no mercado livre e na supimpa! até mais..willian fóquinha escreveu:ficou show seu opalão amigo conseguiu achar as lanternas cibié novas?
AndersonJF escreveu:Muito bom ficou seu carro.....
Ah tirou aquele filtro de ar improvisado....hehehehe
Abraço
88aspirado escreveu:AndersonJF escreveu:Muito bom ficou seu carro.....
Abraço
Obrigado Anderson; Ah sem duvida o filtro de ar foi doado para o lixão!!! rrsss
ainda nao coloquei as fotos do motor pois nao terminei de montar, tava montado, mas abri denovo pra dar mais uma melhorada:
segue a lista de peças:
Motor 4.1 6cc stander gasolina, tampa de valvula e tampas laterais cromadas
Cabeçote da c20 com válvulas maiores da blazer v6, dutos polidos, rebaixamento cabeçote 0,8mm, retentor de válvula da f-250
Junta do cabeçote de aço
Travas de molas isky
Pratos de molas isky
Engrenagem distribuidor bronze crower
Prisioneiro arp cabeçote
Molas isky com damper 6005
Varetas cromo isky
Comando crower
Tucho mecânico crower
Disco de embreagem de cerâmica 6 pastilhas 900lbs
Volante aliviado
Polia damper 2 canais com cubo
Bomba de óleo alta pressão melling
Bomba elétrica da blazer 4.3 v6
Dosador HP
Filtro tampa de válvula
Filtro olho de mosca quadrijet
Full line para quadrijet
Carburador Holley quadrijet 650 cfm mecânica
Coletor escape dimensionado direto 6x2
Coletor admissão super fluxo flow quadrijet
Caixa de marcha 4m do simca chanbordv8 preparada
Diferencial dana 44 47/12 (3,73)
Disco de freio traseiro disco Kombi, pinça Vectra
Modulo de ignição msd 6al
Bobina malory 55.000 volts
Cabo de velas 10mm
2 ventoinas elétricas
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
