hj chego meus parachoques...hahahaha
segue fotos deles ai, nao consegui uma marca melhor mais esses ai pelo que consultei sao de boa qualidade, tipo eu gostei do que recebi...hahaha
seguue algumas fotos
ta ai as fotos galera...
abraços
Dick
Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Geovanni escreveu:Depois dos Gm, Wolf são os melhores! Tá saindo caprichada heim!
Abrç;
_Nei_ escreveu:cara, muito show sua caravan
e as rodas levantaram ela mesmo
vai ficar top..
acompanhando aqui, ano que vem devo iniciar a reforma da minha
abraço e boa sorte
MATT escreveu:O MEU MOTOR E 6CC SÓ QUE TA COM CONTAGIROS QUE MARCA 6 SÓ QUE TEM QUE SE O DO 7 O MEU DIFERENCIAL É 2,73 E CAMBIO TH-180 (3 MARCHAS) TUDO ORIGINAL.
Ivo Filho escreveu:hehehe, só carro 6 cilindros com motor 250/s original de fabrica que sairam com esse contagiros ate 7000 rpm....seu carro tem pedigree, mas com 4 cilindros ele marca errado, só seis mesmo!!!
Malves escreveu:Ivo Filho escreveu:hehehe, só carro 6 cilindros com motor 250/s original de fabrica que sairam com esse contagiros ate 7000 rpm....seu carro tem pedigree, mas com 4 cilindros ele marca errado, só seis mesmo!!!
Pegando uma carona na resposta.. Ivo, a minha caravan era 6, mas ta com 4, e o contagiros marca errado mesmo, a menos... será que tem como fazer marcar certo? o velocimetro é a mesma coisa... marca a mais...
Dick, a caravan ta ficando cada vez mais top, quero ver no Opalapa!
Ivo Filho escreveu:quanto ao velocimetro, esta marcando errado por conta ou do diferencial que deve ser de 6cil, ou das engrenagens do velocimetro que ficam no cambio se ainda for de 6 cil. Se os dois ainda fosse de 6 cilindros o velocimetro estaria marcado certo, então ou um ou outro está trocado e nao forma o casal.
Malves escreveu:Ivo Filho escreveu:quanto ao velocimetro, esta marcando errado por conta ou do diferencial que deve ser de 6cil, ou das engrenagens do velocimetro que ficam no cambio se ainda for de 6 cil. Se os dois ainda fosse de 6 cilindros o velocimetro estaria marcado certo, então ou um ou outro está trocado e nao forma o casal.
O cambio é 5M, e o diferencial é 3.54 se nao me engano?? será então que a engrenagem do cambio, ficou a do 6CC?
o conta giros não sei o que faço entao... os comodoros saiam com contagiros tbm? dificil vai ser identificar, pois se não for 250/s, os dois vão marcar até 6mil rpm...
Ivo Filho escreveu:Bom, cambio 5 marcha bem provavel que ja seja do 4 cil, pois 6 cil so tem o 2205B (caro e dificil de achar)
Só restam as engrenagens de plastico que vão no cambio para verificar.
O contagiros todo 250/s de fabrica vai ate 7000 rpm, ja diplomatas e comodoros independente de ser 4 ou 6 cil o contagiros vai ate 6000 rpm.
Ivo Filho escreveu:é assim, todos sao de 6000 rpm, mas o 4 precisa de 4 pulsos referente à uma volta no motor para excitar 1 rpm ja o contagiros de 6 cil precisa de 6 pulsos referente à uma volta.
Se montar um contagiros de 4 num seis, e vice versa o bicho vai ficar doidão!!!
Malves escreveu:Ivo Filho escreveu:é assim, todos sao de 6000 rpm, mas o 4 precisa de 4 pulsos referente à uma volta no motor para excitar 1 rpm ja o contagiros de 6 cil precisa de 6 pulsos referente à uma volta.
Valeu pelo esclarecimento Ivo!!!
Agora vo tenta arruma pelomenos o velocimetro...
EduardoBA escreveu:Nossa cara o serviço tá rapido hein?!
Uma dica, tira essas rodas e guarda enquanto está na fase de pintura.
No meu carro eu comprei um jogo de ralinhos novinhas e botei no carro ainda ser pintar.
Resultado, depois de pronto pareciam rodas velhas.
raphaelcaronti escreveu:po cara ta indo rapido heim!!
so doido para ver essa caravan pronta e principalmente com o 250S e o automatic de volta no lugar!
Marko4100 escreveu:PARABENS PELO EMPENHO.... AS RODAS FICARAM 100% NA CARAVAN....
TÁ FAZENDO LATARIA E PINTURA POR CONTA PRÓPRIA?
Malves escreveu:Fala dick! Foi mal usar seu topico rsrsrs...
Ta LIZA a caravan hein! e de vento em poupa!
Parabens!
raphaelcaronti escreveu:que isso, que sorte de achar o motor heim!
uma pena que ele não vende, tenta que uma hora ele resolve vender!
Dick escreveu:raphaelcaronti escreveu:que isso, que sorte de achar o motor heim!
cara sorte mesmo e curiosidade tb...fui perguntando e curiando ate chegar nele...mais to tentando, so brasileiro , opaleiro e nao desisto nunca..hahaha
abraço
Dick
Zappe escreveu:Dick escreveu:raphaelcaronti escreveu:que isso, que sorte de achar o motor heim!
abraço
Dick
Cara já sei, vamo busca o motor e a caixa, damo uma prença no véio, ou jogamo ele no rio com um colar de motor 4cc, ai ele afunda e o motor e a caixa fica pra vc, huahuahua.
paulo alessandro escreveu:torce para que acabe a greve dos correios huahuahua
paulo alessandro escreveu:e ve se arrume logo esta caravan que quero ver de perto hahaha!!!
depois mando fotos pra vc e a galera do forum ver como ficou o meu hehehe
bozorim escreveu:Não vá me sujar e manchar essas rodas dps de reformadas hein!! rsrsr
thallisguimaraes escreveu:E ta que ta indo a parada hein Dick, quero so ver ela novinha
Rodas estao chiques demais
willian fóquinha escreveu:ficando tudo na lata ai é bom de mais
thallisguimaraes escreveu:Falta pouco agora
raphaelcaronti escreveu:já ta assim
que beleza cara
que rapidez!!!
EduardoBA escreveu:Cara já?!?!?
Passei quase um ano pra conseguir chegar a esse ponto!!
kkkkk
Parabéns!
Dick escreveu:EduardoBA escreveu:Cara já?!?!?
kkkkk
Parabéns!
hahaha...cara eu to acelerado e acelerando o cara tb...mais tudo com limites pra fica xique...o bom como eu ja disse e que o cara mexe num carro so por vez,ai o serviço aparece mais rapido mesmo
abraço fera
Dick
