mas to na parte das compras, aos poucos logico, mas vamos lá
1º: quantas presilhas vão naqueles frisos em volta da lanterna traseira?
2º: quantas buchas vão no aplique lateral do carro 4 portas e quantas presilhas(aquela de cima)?
3º: queria zincar algumas peças, o original é aquele dourado ou aquele cinza?
4º: a bucha do emblema da frente é diferente dos traseiros?se sim onde acho eles aquela gravata cromada
5º: as borrachas jahu são boas?já que não acha GM com facilidade.
6º: o cilindro do porta malas do 91/92 são diferentes dos 85/90?
7º: como faço para retirar aqueles frisos laterais da porta?vale a pena croma-los?
8º: qual a cor daquele preto lá das lanternas lá de trás e da coluna da porta?
9º: como que faço para retirar o paralama dianteiro?
10º: aquela testura é bate pedra ou emborrachado?
11º: em uma peça caso for fazer um reparo, preciso pintar ela todaou so o pedaço e depois igualar com um polimento?
