Há 89 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 89 visitantes :: 1 motor de busca
Fabricio Costa
MALAKA_OPALA82
doido 76
agnaldo rocha
kdt_go
j ricardo
PIZZOLO
wyllerson punk
opalera6
Barcik
RN_Willemann
BANDIT
thyago
18 participantes
Diferencial soldado e ladder bar dá pra usar em rua?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
Quero usar ladder bar imohr street ou impacto com dana 30 blocado no meu opala 6cc turbo de pista,porém só irei usá-lo em pista em junho de 2012 e daqui até lá umas voltas esporáticas na rua .Será possível?Alguém já usou?
1° que carro com barra de tração não faz curva.....
se vc. for dar "zero" as rodas trazeiras ficam pulando que nem bola de basquet .....
diferencial soldado é a pior gagada que vc. pode fazer pra andar na rua ......
e com motor turbo.....acho que vc. está querendo compra uma passagem para .....
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
Barra de tração nao sei como fica o carro
Blocado é tranquilo, tem que tomar cuidado, mais é questão de pegar o jeito.
POsso estar enganado, mas o Marcelo Pitbull acho que ja usou essa configuraçao, vou ver depois
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Eu estou usando blocado e não tenho tido problemas.
abs
abs
opalera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 727
Modelo do carro : Comodoro 90
Cilindros : 6 Cil. Injetado Aspiradinho =)
Data de inscrição : 09/01/2008
problemas não da, só se ele resolver quebrar a solda hehehehe
mais no geral é perigoso sim
mais paga 2k em um kaiser é froids tbm
da pra usar o blocante da F1000 com o dana
abraço
abraço
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Barcik escreveu:Eu estou usando blocado e não tenho tido problemas.
abs
motor forte ou original? bloqueio 100%?
PIZZOLO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 291
Data de inscrição : 22/07/2009
pois é.
o amigo comento que vai usar o carro pra pista! com dana 30 é isso
se o carro for canhâo, um tipico carro turbo de pista, com pneu que segure a potencia quero saber quantas puchadas vai segurar este eixo!
no meu ponto de vista ou o carro é bom pra rua ou pra pista, acho muito dificil consiliar os 2.mas nâo é impossivel.
entâo se for pra rua eu iria de blocante de f1000 no dana 44.
vende este teu dana30 que ainda valer alguma coisa.
Barcik- Opaleiro
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Meu motor é aspirado (comando 278, quadrijet e tudo aliviado), com bloqueio 100% (soldante)
Lógico que se você entrar em curva fechada calçando o pé a traseira irá passar a frente.
já peguei rodovias e foi tranquilo.
Ademais, na chuva achei melhor andar blocado do que sem, pois sem bloqueio vira um patineiro só nas arrancadas.
Abs,
Barcik
Abs,
Barcik
Re: Diferencial soldado e ladder bar dá pra usar em rua?
PIZZOLO escreveu:
pois é.
sim... um grande preparador já me disse que o dana 30 é o seguinte, se tracionar bem, ele quebra, se não tracionar, ele guenta...
Mais soldado será que quebra relação ?
RN_Willemann escreveu:Mais soldado será que quebra relação ?
sim... o que quebra é justamente a relação...
256s
Barcik escreveu:Meu motor é aspirado (comando 278, quadrijet e tudo aliviado), com bloqueio 100% (soldante)
Abs,
Barcik
eu tenho vontade de fazer isso com meu carro, mas ate hoje nao falei nada com meu mecanico. mas se o carro for bom de estrada vou acabar soldando tambem
Mas nao é tao ruim na rua assim nao, ate meu pai que odeia nao encheu tanto o saco
E em estrada de chao andou normal, diferença que ficou o pe na terra nao sai, rsrs
Rodovia tambem normal
Diferença que notei é em curvas fechadas e para manobrar mesmo
j ricardo escreveu:PIZZOLO escreveu:
pois é.
Um conhecido meu está montando El Camino 70......
Está com um preparador muito bom...mas desconhecido.....perito em Oldsmobile....e manja muito de Chevy.....mas mexe em tudo e bem feito.....só que de Olds ele é pertito!!!!
O motor feito é um Stroker 350 pra 383.... cabeçote de alumínio.....
Não me lembro qual é o diferencial original da El Camino.....mas é grande ....faz parecer o Danna 44 diferencial de chevette !!!!
Eles foram testar o carro pronto...o carro tinha auto-blocante......
o cara fez uma arrancada logo em seguida tinha uma curva....e o cara socou o pé....pra sair de lado.....só deu aquele estouro....
partiu a caixa satélite no meio....o pinhão subiu...a coroa saiu por taz ficou no chão....e ainda conseguira quebra a rabeta da caixa TH-400 ((nova ))
e entortar o assoalho da El Camino !
Isso com um motor de um pouquinho + de 420HP.....com um diferencial 2x maior que um Dana 44.......e pelo menos no mínimo 3x maior que um diferencial de opala
o motor
kdt_go- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1870
Comodoro 4100 coupe 1982
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
6c, 4100
rapaz... pelo jeito vc ja investiu tanto no carro.. continua fazendo certo, não usa "blocado", e sim BLOCANTE.
256s
kdt_go escreveu:rapaz... pelo jeito vc ja investiu tanto no carro.. continua fazendo certo, não usa "blocado", e sim BLOCANTE.
é escutar uma experiencia pode levar a um caminho nao desejado. é bom se informar bastante mesmo antes de mudar uma coisa,
agnaldo rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 369
Modelo do carro : opala comodoro coupe 78
Cilindros : 6 cil
no meu uso blocante, fz curva em estrada bem, manobras tranquilo, e quando arranca faz 2 riscos no chão. soldado fica dando pulo um lado atras quando esta manobrando. melhor investir num blocante
doido 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1278
Modelo do carro : 76
meu lalao logo loga (daqui uns 20 anos quando eu tiver grana ) vou colocarum blocante de f1000 .... awwww...... acho q vai ficar bom em anbos .... rua pista .... meu opala deve dar mas de 400 cvs .... acho q um de f1000 vai aguentar.....
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
thallisguimaraes escreveu:Mas nao é tao ruim na rua assim nao, ate meu pai que odeia nao encheu tanto o saco
o thallis vc ta usando soldado ,,, ta no 4cc ???
Meu irmao usou quase 2 anos, ai tirou pois apareceu negocio num 2,73
Mas era no 6cil, meu 4 nem anda mais
thallisguimaraes escreveu:Meu irmao usou quase 2 anos, ai tirou pois apareceu negocio num 2,73
em 2 anos de uso ele comprou pelo menos 4 pneus só pra trazeira
opalera6- Opaleiro
BANDIT escreveu:thallisguimaraes escreveu:Meu irmao usou quase 2 anos, ai tirou pois apareceu negocio num 2,73
Isso é vdd ahahaha
come pneu igual loko
Come bastante pneu, tem que pensar bem antes de fazer.
Eu uso e nao recomendo hehe
auto blocante é isso :
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Hy5O1-HsEeI
256s
BANDIT escreveu:auto blocante é isso :
que força
- Mensagem nº27
BANDIT escreveu:em 2 anos de uso ele comprou pelo menos 4 pneus só pra trazeira
Praticamente todo final de semana colocava uns meia vida
- Mensagem nº28
Mais fazia bastante borrachao entao thalis.
Gasta mais nao é tanto assim tbm. hehe
- Mensagem nº29
É vc. manobrar o carro um pouqinho e ver quanto de farelo de pneu fica no chão.....ai já te da uma idéia....
- Mensagem nº30
Sim, vivo este "problema".
- Mensagem nº31
RN_Willemann escreveu:Mais fazia bastante borrachao entao thalis.
Cada esquina uma atravessada
BANDIT escreveu:É vc. manobrar o carro um pouqinho e ver quanto de farelo de pneu fica no chão.....ai já te da uma idéia....
Desse modelo, ate o trilho do portao aqui rancou fora
256s
- Mensagem nº32
thallisguimaraes escreveu:RN_Willemann escreveu:Mais fazia bastante borrachao entao thalis.
Cada esquina uma atravessadaBANDIT escreveu:É vc. manobrar o carro um pouqinho e ver quanto de farelo de pneu fica no chão.....ai já te da uma idéia....
tenho q descobrir qual diferencial e do meu carango, e ver se acho um blocante se precisar, soldar ja desanimei
- Mensagem nº33
wyllerson punk escreveu:thallisguimaraes escreveu:RN_Willemann escreveu:Mais fazia bastante borrachao entao thalis.
NÃO SOLDE !!! É A PIOR CAGADA !!!!!!
- Mensagem nº34
o problema é o preço de um blocante.
nao existe pra diferencial de opala em um preço mais viável ?
256s
- Mensagem nº35
BANDIT escreveu:wyllerson punk escreveu:thallisguimaraes escreveu:
pode deixar, se nao conseguir blocar deixo ele normal, mas nao abri esse diferencial ainda, sera qu corre o risco dele ser blocado? ia ser bom
- Mensagem nº36
so travar uma roda e tentar rodar a outra, se rodar nao é blocado, e se nao conseguir é blocado
256s
- Mensagem nº37
thallisguimaraes escreveu:so travar uma roda e tentar rodar a outra, se rodar nao é blocado, e se nao conseguir é blocado
vou ver, mas hoje n ao.to com preguiça demais pra mexer la... mas vou levantar um lado dele e tentar, valeu essa artimnha, aprendi como se olha
Fabricio Costa- Opaleiro
Data de inscrição : 10/07/2012
- Mensagem nº38
Tenho um comodoro 88 4 portas
ele é original 6cc mas o antigo dono colocou um 4cc e ainda platinado e cambio vareta, ta quase tudo do 6cc ai estou pensando em deixar o 4 mesmo e turbinar ou colocar o 6cc oq voces acham?
voltando o assunto aqui e ele tbm esta com diferencial soldado e motor 4cc e rasbisca o asfalto bonito de ver, eu gostei ja faz 6 meses q to com ele e nunca me deu dor de cabeça...
Marcos4.1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 1988 / OPALA COMODORO CUPÊ 1979 / OPALA SS 1979.
Cilindros : 6 CILINDROS
Data de inscrição : 27/05/2010
- Mensagem nº39
Amigos, uso o meu braslixo 2,73 (soldado / blocado), eu gostei muito de usar ele assim, mas só aconselho pra quem usa o carro só para FDS que é meu caso, no dia a dia perde o conforto e como os amigos disseram gasta pneu, mas para final de semana é só alegria e diversão não atrapalha em nada, obs: uso soldado a mais de 10 meses e para mim é normal, acostumei e gostei não volto mais para original não a não ser quando tiver dinheiro pra comprar um dana 44 com "blocante" heheheheh, abraços.
willian opala branco 250s- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Data de inscrição : 05/08/2012
- Mensagem nº40
o meu é braseixo e to montanu turbo o marcos4.1 me disse que não vai aguenta....os ex donos diseram que quebro 5 vezes já....então optei por um diferencial do v8 blocante dana 44......freio a disco....vcs sabem me dizer se da pra adaptar no meu diplomata.....e tbm me expliquem oque seria a diferença do blocado....com o blocante.....qual o desepenho disso nas ruas...? e o carro perde torque?
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
- Mensagem nº41
Marcos4.1 escreveu:Amigos, uso o meu braslixo 2,73 (soldado / blocado), eu gostei muito de usar ele assim, mas só aconselho pra quem usa o carro só para FDS que é meu caso, no dia a dia perde o conforto e como os amigos disseram gasta pneu, mas para final de semana é só alegria e diversão não atrapalha em nada, obs: uso soldado a mais de 10 meses e para mim é normal, acostumei e gostei não volto mais para original não a não ser quando tiver dinheiro pra comprar um dana 44 com "blocante" heheheheh, abraços.
Pronto... mais um braslixo blocado... soldei hoje e estou ancioso pra estreiar o brinquedo com a nova configuração! Valeu a dica Marcos!!!
Eduardo SSa- Administrador
- Número de Mensagens : 8677
Cilindros : 16 Cilindros
- Mensagem nº42
Tenho um soldado aqui que odeio, peguei assim e para desfazer a caca é tranquilo?
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
Tcpthiago- Opaleiro
- Mensagem nº43
Eduardo SSa escreveu:Tenho um soldado aqui que odeio, peguei assim e para desfazer a caca é tranquilo?
Só outra caixa, planetária e satélites... pois solda a planetária na caixa... ai não tem como reverter isso...
- Mensagem nº44
Tcpthiago escreveu:Eduardo SSa escreveu:Tenho um soldado aqui que odeio, peguei assim e para desfazer a caca é tranquilo?
Simplificando o negócio é procurar outro diferencial hehehe alguém deseja um soldado?
Edu SSa
Hoje à(s) 8:00:02 por FabioM
