obrigado
Há 86 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
eduardobezera
Marco Zanette
quase pegou fogo ao ligar.
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
então opaleiros, hj eu acho que for o maior susto durante toda a reforma do meu coupe 75, pois eu ja havia ligado o motor 1 vez antes de dar uma geral na elétrica e tudo ocorreu bem, porem quando foi dar a geral na elétrica ele estava sem os esticadores da DH e alternador, ou seja não puderam ligar o carro na elétrica, após terminar a revisada o carro foi para a suspensão, aproveitei colocar a coifa de DH que o nosso companheiro marcos ensinou como adaptar uma coifa dos modelos novos para os até 77, a coluna teve que ser solta e notei que o tambor de ignição foi mais para dentro mais não dei bola pois estava virando a chave normal, colocamos a bateria nova de 70Ah, e fomos testar ligar o carro com toda a suspensão feita pois tinha a ideia de levar para o tapeceiro com o carro rodando, então colocamos gasolina e o carro não ligava, o mecanico disse que não estava indo corrente para o distribuidor. e então que notei fumaça saindo por detras do painel, quando olho embaixo, "fogo", não havia muito mais notei pequenas labaredas. logo desligamos a bateria e notei que um fio amarelo que saia do tambor estava desencapado, o que pode ter ocorrido??? a culpa foi do eletricista?? ou do tambor que ficou mais para dentro?? me ajudem pois preciso de argumentos para alguém concertar o erro, pois acredito que isso não deveria ocorrer com a eletrica revisada, e o motor ja havia funcionado antes de ir para a revisão eletrica.
obrigado
obrigado
eduardobezera- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1369
Re: quase pegou fogo ao ligar.
DUAS COISAS, OU QUEM REVISOU FEZ MAL FEITO, OU ENTÃO FIZERAM GAMBIARRAS AO INVES DE AJEITAR COMO DEVERIA.
NÃO É TODO ELETRICISTA QUE SABE MECHER EM UM OPALA, PRINCIPALMENTE ESSAS CASAS NOVAS QUE POE SERVIÇIO DE ELETRICA PARA AUTOS, NO MEU LEVEI PARA UMA ESPECIALIZADA EM ELETRICA E NADA FOI FEITO COMO DEVERIA, MAS POR ACHAR QUE ERA ESPECIALISTA ACHEI QUE SERIA O IDEAL, RESUMINDO ACHEI UM SENHORQUE TEM UMA ELETRICA DE FUNDO DE QUINTAL E ELE ME AJUDOU MUITO.E MELHOR ERA ELE FAZENDO E EU OLHANDO PRA APENDER, AGORA EU MESMO MEXO NO MEU OU ENTAO LEVO PRA ELE.
opalacisco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Data de inscrição : 13/06/2011
Que tambor é esse que você diz ?
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
O eletricista errou,com certeza,mas isso acontece... se ele for um bom profissional irá reconhecer o erro e arrumar denovo... cagadas acontecem...
que bela "cagada" diga-se de passagem
se fosse ele procuraria outro eletricista.
opalacisco escreveu:Que tambor é esse que você diz ?
aonde vai a chave.
ORGUN- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Modelo do carro : Opala azul coupe 1984 4cc alcool original.
Cilindros : 2.784
Data de inscrição : 25/03/2010
dae marcos fodss isso entao esse fio pra onde ele vai?? pq digamos q fosse da buzina nao poderia ter acontecido isso, e outra sera q refizeram o terra corretamente de tudo?? pq energia q vai e nao volta queima.
helder- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1139
Cilindros : 6ZAO
cagada de deletricista...
agora é o seguinte errar é humano.mas se for igual aki na minha quebrada,onde neguim
arruma so carro da fiat injetado e a gente chega de opala e eles torcem o nariz,eu faria o cara arrumar e quebrava ele se ele balangaçe beiço aina!rsrsrs
leva em quem mexeu e nao fala nada de coifa por enquanto pra vc ver o que ele diz.
se ele perguntar se vc mexeu por ali e ficar surpreso,dai vc diz a ele
helder escreveu:cagada de deletricista...
amanhã mesmo vou lá, conversar com o dono, pois quem fez o serviço axo que foi uns pia empregados dele, que eu vi mexendo no carro umas 2 vezes.
