por MALAKA_OPALA82 Seg 26 Dez - 16:40:34
aproveitando o topico, to com aquele BO que axo todo opaleiro ja passou, minha bobina ta esquentano, dai fui mexendo conforme meus conhecimentos, alternador testado ,( carregando certo) elimniado .... o bobina fica junto ao motor ,, coloquei na lateral mesmo assim esquentando, ,,,,, entao fui verificar o fio resistivo aquele que alimenta a bobina ,, chegava 12v ,, entao li muito mas muito mesmo e tal ,, vi que tinha que xega de 8 a 9 volts,,, mas e meu tem o fio resistivo ,, nao entendi o porque tava xegando os 12 vlts ,,,mas blz fui e comprei a resistencia de cerámica, dai medi e com o carro funcionando xega 9 volt ,, a bobina parou de esquenta ,,, relato para quem tiver o mesmo problema ,, so que o seguinte ,, minha bobina e aquela kw 12vlts vermelha da bosch ,, minha duvida ,, essa bobina marca kw 12 volt ,,, ,, se e 12 volt porque ele esquenta com 12 volt direto nela ,,, outra coisa aaa bobina gol mi ,,, o certo seria ligar 12 volt direto ne ??? me vamos descuti isso ai ,, porque eu ja to de cabeca quente. kkkkkkkk
Hoje à(s) 18:14:12 por Müller
