além disso está faltando algo no vidro lateral traseiro, onde ele corre, pois tem apenas um parafuso ali amanhã vou la tirar uma foto para mostrar pra vcs.
Há 38 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 38 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15493) | ||||
Dinamico
Luis_555
Marco Zanette
7 participantes
ajuda!!! não sei pra que servem estas peças.
Marco Zanette- Opaleiro
- Número de Mensagens : 525
Modelo do carro : Opala 75
Data de inscrição : 31/08/2009
então, durante a montagem dos vidros surgiram 2 peças que não sei pra que servem, tenho um coupe 75 e essas foram as peças.
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
Re: ajuda!!! não sei pra que servem estas peças.
Na ultima foto, o da direita, é colocado pelo furo grande, da direita (frente da porta onde colocam alto falantes geralmente),e dai ele fica próximo a maçaneta que abre a porta por dentro... não sei ao certo pra que ele serve, sei que o vidro passa bem perto dele. Se nao me falha a memória, é parafusado com essa abinha mais fina, pro lado do motorista...
O outro nao lembro de ter visto bem na porta, mas se nao me engano fica no meio da porta, colocado pelo furo de trás (contrário do anterior) mas esse fico devendo a posição de fixação!!
Dinamico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 30/06/2010
A peça da esquerda chama-se "10.709 ENCOSTO - do vidro da janela da porta", e creio que este deva ficar fixado na guia do vidro (aquele onde corre o carrinho), e serve para evitar que os vidros laterais dianteiros abaixe muito para dentro da porta.
A peça da esquerda chama-se "11.058 ENCOSTO - COXIN - do regulador do vidro da janela traseira", e creio que este é fixado na lata com um parafuso, para evitar que os vidros laterais traseiros dos coupes passem do limite quando estão sendo fechados.
- Número de Mensagens : 4990
Idade : 63
Modelo do carro : caravan 76
Cilindros : 4cilindros
espero que isto te ajude!
Dinamico escreveu:A peça da esquerda chama-se "10.709 ENCOSTO - do vidro da janela da porta", e creio que este deva ficar fixado na guia do vidro (aquele onde corre o carrinho), e serve para evitar que os vidros laterais dianteiros abaixe muito para dentro da porta.
encosto?
será que o pastor dá um jeito? ou só no terreiro mesmo? huahuahauhauah!
e só zueira!
Barcik- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala Coupê 1976 - 6CC
Opala SS 1974 - 6CC
Cilindros : 12 CC
Eu quase fiz sopa com estas peças...
depois de dois anos descobri para que servem...
ainda bem que não joguei fora.
Barcik escreveu:Eu quase fiz sopa com estas peças...
então meu tópico serviu para alguma cosia ajudou 2 pessoas ja
brigadão ai opaleiros pela ajuda
Luis_555- Opaleiro
Não sabia que tinha essa peça atrás... quando desmontei o meu nao lembro de ter visto ela não. Na frente tenho certeza que tem hehe
Dinamico- Opaleiro
Idade : 32
Quando fui tirar os vidros traseiros, os benditos não queriam sair, fui ver e tinha essa pecinha travando eles.
Desmontar eu consegui, quero ver quando chegar a hora de eu montar os vidros, Kkkkk..., ainda mais que inventei de adaptar as máquinas para elétricas.
wyllerson punk- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6736
Idade : 52
Cilindros : 6 caneco
256s
j ricardo escreveu:Dinamico escreveu:A peça da esquerda chama-se "10.709 ENCOSTO - do vidro da janela da porta", e creio que este deva ficar fixado na guia do vidro (aquele onde corre o carrinho), e serve para evitar que os vidros laterais dianteiros abaixe muito para dentro da porta.
encosto?
e só zueira!
Ontem à(s) 20:56:32 por opala4cc
» Desborbulhador x Dosador
Ontem à(s) 16:37:39 por bybecker
» Recondicionamento da válvula do ar quente
Ontem à(s) 15:33:29 por opala4cc
» Tanque combustivel/boia Caranavan Standard 1981 à Alcool
Ontem à(s) 12:02:35 por Lucasaurieme05
» coletor para tripla weber unico
Ontem à(s) 7:22:15 por reimon
» Preparação problemática X Motorista Nutela
Ontem à(s) 6:18:10 por Pedrão B.
» Console Opala Comodoro coupe 1980
Ter 26 Nov - 18:23:40 por chunlee7
Ter 26 Nov - 16:26:45 por chunlee7
» espuma do banco baixo - opala standard 1980
Ter 26 Nov - 16:24:18 por chunlee7
