Aguardo alguma ajuda ai da rapaziada!
André
Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 1 motor de busca
thallisguimaraes escreveu:Bobina esquenta mesmo, mas nao muito.
A bobina é nova e original?
VICTOR-73-6CC- escreveu:O VIADO do mecânico largou o contato ligado e ficou mexendo no carb. Daí quando deu o primeiro estalo(ela,a bobina, dá uns 2 ou 3 antes de derrerter) ele correu e desligou a chave,isso acontce bastante,e depois de ela QUASE queimar uma vez,ela fica esquentando E DEPOIS QUE ESQUEMTA,A FAÍSCA NÃO É A MESMA COISA...
modonesi escreveu:sera q deveria trocar a bobina entaum?
se eu fosse vc pegaria a caixinha,iria na loja e dizia pra te darem outra,poiswyllerson punk escreveu:amigo meu disse q caixinha esquentando quer dizer q tem algo errado. tem ou é normal???
eduardobezera escreveu:cara seu problema é simples de resolver,.
coloca uma resistencia de cerâmica no positivo que vai pra bobina e pronto.
Opa, valeu brother! entao vo dexa isso de lado kkkkkkkk falando em aterramento o meu é meio zuado, e junto com o parafuso de fixação da bobina, vou trocar a bobina de lugar e deixar um buraco so pro aterramento.wyllerson punk escreveu:colocando essa resistencia vc perde a vantagame de ter uma bobina mais forte. sera o mesmo q vc estar usando uma bobina original....
a minha estava esquentando e tirei a caixinha e bobina e aterrei melhor... era isso, agora esta normal
