Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15349) | ||||
Acho que quebrei a caixa!!!!
Anderson Luiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 237
Modelo do carro : Caravan 1980
Galaxie 1978 LTD
Cilindros : 6 Cil motor 250-S
V8 302
Data de inscrição : 16/12/2009
Amigos to numa duvida tremenda, na última quinta-feira voltando pela 227- prox ao parque barigui escultei um estouro em baixo pareci ser o cardã, e ae o carro foi perdendo velocidade até que parou. DEpois disso não andou mais, ele até faz força pra sair do lugar, mas acaba morrendo. Acho que não é diferencial, porque não chegou a travar as rodas. Embregaem tbm acho que não é, porque foi feita não faz um semana, kkkkkk só e restou a ajuda de vc's, será que pode ser o cardã que quebrou? Ou foi a Caixa mesmo? Ah lembrando que as marchas não encavalaram, engatam normamente. Se alguem já passou por isso da um alô ae,se realmente for a caixa da pra fazer em casa mesmo? Attttt
VICTOR-73-6CC-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Re: Acho que quebrei a caixa!!!!
Não existe esse treco de "quebrar o cardã" cardan não quebra,no máximo estoura as cruzetas,isso não faz o carro "não arrancar mais",com certeza,se não quebrou o diferencial,foi a caixa...
Galaxie 1978 LTD
V8 302
VICTOR-73-6CC- escreveu:Não existe esse treco de "quebrar o cardã" cardan não quebra,no máximo estoura as cruzetas,isso não faz o carro "não arrancar mais",com certeza,se não quebrou o diferencial,foi a caixa...
Nessa caso que vc sitou das cruzetas, o cardan cairia no chão, né? Mas tbm to achando que foi a caixa!
Carlos93- Opaleiro
- Número de Mensagens : 285
Data de inscrição : 25/02/2012
Deve ser diferencial, porque se as marchas engatam e o motor faz força mas não consegue arrancar então está travado o diferencial.
Já tentou erguer a roda e girá-la com o câmbio em ponto morto?
Galaxie 1978 LTD
V8 302
Carlos93 escreveu:Deve ser diferencial, porque se as marchas engatam e o motor faz força mas não consegue arrancar então está travado o diferencial.
Isso eu não fiz, eu deixei em ponto morto, e empurrei o carro, normal mesmo, rsrsrs se bem que me diferencial tava roncando alto, kkkkk
Se fosse dif. o carro não andaria nem a pau...
É CAIXA...
É CAIXA...
erick.6b- Opaleiro
- Número de Mensagens : 498
Modelo do carro : Opala Diplomata 89
Data de inscrição : 05/09/2011
VICTOR-73-6CC- escreveu:Se fosse dif. o carro não andaria nem a pau...
É CAIXA...
è Victor, pior que se quebrar o Dierencial, se for apenas Satélite e Planetária o Carro Roda que é uma blz...Só na banguela mais roda...
Braseixo normalmente quebra as Satélites devido desgastes do Pino, aí se não ficar nenhum pedaço de metal entre a Coroa e o Pinhão, as pontas de Eixo rodam livres...
Galaxie 1978 LTD
V8 302
erick.6b escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:Se fosse dif. o carro não andaria nem a pau...
É CAIXA...
O meu diferencial é braseixos, se não me engano 2,72 e tava com um ronco pavorosoooooooo
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
É CAIXA...
o meu quebrou e empurrei normal.
dependo o jeito que quebra, se tranca em algo, etc
tenta engatar alguma marcha e olhar embaixo, se o cardan girar normal eh dif, se ano girar em caixa.
Galaxie 1978 LTD
V8 302
RN_Willemann escreveu:VICTOR-73-6CC- escreveu:Se fosse dif. o carro não andaria nem a pau...
É CAIXA...
Relamente foi a caixa, engatei o carro e o cardan não virou, ele estrala, faz força pro carro sair, mas não anda.
